Oggi è gio apr 18, 2024 05:59
 Oggetto del messaggio: casa nuova(forse) e officina nuova!
MessaggioInviato: lun set 25, 2017 11:11
ciao a tutti,
sto valutando l'acquisto di una casa nuova... idea che c'era già da tempo e che forse tra breve riusciremo a concretizzare.
Se va in porto, si tratta di una villetta a schiera di testa con ampia metratura a disposizione oltre che giardino, box e taverna....
Ora il problema che mi si pone è dove collocare l'officina. Poichè il box è doppio in lunghezza ed a livello strada, la mia intenzione sarebbe di utilizzarne metà per il mio angolo..... ma mi si pone un problema: il box è appunto a livello strada e sotto di esso si trova la taverna, quindi non poggia a terra ma su una soletta.
Ora, essendo uno spazio adibito ad autorimessa mi pare che la norma preveda la possibilità di infilarci auto (ed essendo doppio direi 2) per un peso massimo complessivo di 30 q.tli.... è corretto ?
Pensate che possa avere problemi a piazzarci i miei rottami ?
Tornio ca. 4q.li
Fresatrice ca. 6 q.li
I carichi a cui si fa riferimento nelle tabelle che ho trovato (250Kg/mq) sono da intendersi per tutto il locale e distribuiti giusto ? Quindi, se è box è 3,5x10m (35mq) è giusto affermare che il carico massimo complessivo non dovrà superare i 35x250 = 87q.li ?
Altra domanda: i carichi a cui si fa riferimento sono statici (o quasi), come ci si comporta con le vibrazioni generate dalle macchine durante la lavorazione ?
So che magari mi sto facendo troppe seghe mentali, ma meglio verificare prima di trovarmi la fresatrice in taverna.... :risatina:
 Oggetto del messaggio: Re: casa nuova(forse) e officina nuova!
MessaggioInviato: lun set 25, 2017 11:31
se hai un trave piazzacele sopra , oppure occupa tutta la taverna , io farei così , per le lamentele della moglie bastano un paio di cuffie :risatina:
MessaggioInviato: lun set 25, 2017 11:33
in teoria il carico accidentale dovrebbe essere 400kg mq uniformemente distribuito e non concentrato, per il tornio non ci sono problemi la fresa se io fossi in te o la metterei in corrispondenza di un tramezzo sottostante se ci sono oppure in un angolo con una piastra sotto che ne aumenti la base.
comunque se è in CA ci deve essere il calcolo dell'ingegnere depositato al Genio Civile
secondo me ci stai ampiamente, sistema tutto vicino ai muri, visto che il punto più debole è il centro
abbiamo scritto tutti insieme
MessaggioInviato: lun set 25, 2017 11:44
In linea di massima non hai grossi problemi se non le piazzi al centro ma lungo lo parete dove poggiano le travi.
Tieni conto che una automobile carica pesa più di 2000 kg che fanno 500 a ruota, nella progettazione ci si deve rifare ai carichi massimi possibilì, mi sa che quella soletta è progettata per carichi superiori ai 250 kg/mq facilmente 400 come dice Giacomo o magari 600.
Per stare tranquillo conviene consultarti con un professionista e verificare il progetto, magari ti farà aggiungere una trave in tavernetta oppure ti rassicurerà sulla resistenza della soletta.
Oppure puoi fare una verifica strutturale caricando la soletta e misurandone la flessione.
Pure io sto scrivendo assieme.
MessaggioInviato: lun set 25, 2017 14:03
Vai tranquillo.
Non metterai le macchine in mezzo alla stanza spero!
Altrimenti appendile al soffitto e rifai il nonio della Z sulla fresatrice!
MessaggioInviato: lun set 25, 2017 14:06
così si autopuliscono dai truccioli ...
MessaggioInviato: lun set 25, 2017 18:18
però ti tocca lavorare a secco!
MessaggioInviato: lun set 25, 2017 19:39
con l'ombrello si può usare il refrigerante :risatina:
MessaggioInviato: mar set 26, 2017 09:00
Segretaria semplice
fatto i soldi Max :risatina: :risatina:
ricorda che poi devi tagliare il prato ed annaffiare i fiori :rotfl:
MessaggioInviato: mar set 26, 2017 18:08
Grazie a tutti ragazzi.... meno che a wanna [b13.gif]
Rino le lamentele della moglie sarebbero nulla in confronto a quelle dei miei figli: mi ci vorrebbero le cuffie con cancellazione del rumore di fondo :mrgreen:
La fresa poggia su 4 piedini in plastica ma nulla mi vieta di mettere una piastra sotto... che spessore dovrei prendere ?
MessaggioInviato: mar set 26, 2017 19:17
10 mm è più che sufficiente ma sarebbe il caso di prenderla zincata altrimenti quando passi lo straccio......... :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
