solo per curiosità...
la mia "officina" è situata in una posizione un po "bastarda" nel senso che è isolata (dal resto della casa) ha 3 lati all'aperto (non coibentati) e 1 lato 1/2 interrato (non isolto).. più piano soprastante calpestabile anch'esso non isolato (ma per fortuna ancora per poco)...
ora apparte che ho dovuto mettere un deumidificatore sovradimensionato (il vano sarà 5 mt per 3 stando abbondanti
il deumidificatore è per 50mq con pompa per buttare fuori l'acqua) per ridurre l'umidità (che si era ormai stabilizzata sul 90% causa infiltrazioni varie) ora il mio problema è quello di utilizzare l'officina in tutte le stagioni e non solo in quelle di mezzo
(primavera e autunno non ho problemi) in estate posso lavorare in mutande mentre in inverno ho i pinguini che mi danno una mano... per rendere l'idea in estate si arriva ai 30 gradi... in inverno (ieri) si sono toccati i 5gradi...(ma poi con il perdurare del freddo si assestano su 3
ora stò pensando seriamente di fare qualcosa per le temperature, ma oltre a non sapere cosa mettere (apparte un climatizzatore con pompa di calore magari di seconda mano ...non vorrei spendere una follia) e la pressochè disponibilità a mettere qualcosa a terra (ho serie difficoltà a muovermi all'interno causa poco spazio) non saprei "cosa" mettere ...
voi avete altre esperienze in merito?
ps. vi anticipo che non stò in montagna ma praticamente sul mare (più o meno a 50 mt sopra ed in linea d'aria diciamo che mi potrei mettere a pescare dalla finestra dell'officina.
pps. l'opzione di cambiare location per ora è stata scartata per ovvie indisponibilità finanziarie
grasie
