Oggi è sab apr 20, 2019 01:43
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 31 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: strumenti di misura e controllo
MessaggioInviato: lun set 24, 2012 21:04
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
un piano non deve essere necessariamente a "livello". il mio non lo e di sicuro. :oops:
sarebbe comodo, si, in quanto vi permette di effetuare controlli con un livello.. tipo il classico
starrett 98:
l'uso principale (per me.. e credo in qualsiasi ambiente hobby) e per (1) la tracciatura..
utilizzando, di solito, un calibro d'altezza con punta/e x tracciare (truschino?), (2)
controlli dimensionale.
"Esempio pratico di utilizzo del calibro per altezza come truschino, per riportare su un pezzo P una quota h:
Sul piano di riferimento A si pone un blocchetto di riscontro B, la cui altezza deve essere uguale alla quota h da tracciare.
La punta tracciante C è sfalsata rispetto alla staffa D di un valore equivalente alla distanza tra il piano di riferimento A
e il piano di appoggio E del pezzo e del supporto del truschino (piano di riscontro).
Il valore della misura h può essere, inoltre, letto sul calibro dotato di nonio cinquantesimale."
preso da: http://xoomer.virgilio.it/studiotecnomag/calibri/calibri_speciali.htm
con prismi poi sono (i piani) molto comode x lavori su tondini.
es.. se hai un tondo un po troppo lungo x creare un centro col tornio.. pero se c'era un centro
entrerebbe sul tornio (la contropunta e piu corta quindi hai piu lunghezza).. come fai a trovare
il centro in modo preciso?
con blocchi angolare, il truscino vi traccia angoli perfette.
di non parlare come piano per l'affilature di coltelli, scalpelli, pialle
ecc
ecc
e se chiedete al mio padre.. anche molto comodo per raddrizzare chiodi! :risatina:
Tony
MessaggioInviato: lun set 24, 2012 21:20
Io l'ho messo in bolla con la livella centesimale. Mi sono costruito dei livellatori filettati che ho posizionato sotto il piano per poterlo regolare finemente
Lo tengo come riferimento per l'iclinometro, che a volte uso per inclinare i pezzi sulla fresa
MessaggioInviato: lun set 24, 2012 22:19
bello spike! complimenti
io ho la mia su un pezzo di cartone. :grin:
non capisco dalle foto.. hai 4 piedini?
non so se (quanto) importa per piani in granito ma dicono che un piano
deve stare su 3 punti d'appoggio.
dai un occhiata a qualche supporto commerciale online.
di solito (non ho controllato la mia xche pesa 100,000 tonnellate)
ci sono segni sotto (punti non lucido, adesivi, ecc) che indicano
punti d'appoggio.
Tony
MessaggioInviato: lun set 24, 2012 22:24
Qualcuno ha mai pensato di mettere in bolla un piano di riscontro utilizzando una semplice biglia?
Domanda n.2: Sapete se esistono in commercio sfere rettificate? Dico, anche non rettificate andrebbero benissimo, basta ruotarle due o tre volte...
MessaggioInviato: lun set 24, 2012 22:26
Si basterebbero 3 punti tony, ma 4 mi danno più stabilità, comunque essendo regolabili il 4o lo regoli in battuta alla fine
MessaggioInviato: lun set 24, 2012 22:34
vai alla casa del cuscinetto... c han tutte le balle che vuoi!! ehhe
MessaggioInviato: lun set 24, 2012 23:47
sono d'accordo se parliamo in modo generico su cosa si possa fare o a cosa può servire.... se vi metto un esempio, macchina di rilievo dimensionale a 3D, ma per uso hobbistico ma anche semi professionale, un piano di riscontro in ghisa fa già il suo lavoro... in fondo qual'è l'uso comune in un'officina meccanica se non quella di tracciare linee con un truschino o verificare con un comparatore differenti altezze... un errore di 0,01 mm di errore di forma su tutto il piano non crea certo grossi problemi...
Sulla macchina di rilievo tridimensionale devo correggermi perché uno un pezzo lo si piazza come meglio crede poi settando il piano di controllo sarà la macchina a controllare il tutto in relazione del setup iniziale
Ma l'utente dice che fino a poco non sapeva l'importanza... ergo si tratta di uso hobbistico/semi professionale non credo sia logico spingerlo verso gradi di tolleranza spinti a meno che non si parli solo di info... ma nella pratica quotidiana io suggerirei, piuttosto che un grado 00, meglio un piano più grande magari grado di tolleranza 0 o 1
per fare un esempio ancora più mirato... un piano di riscontro 630 x 630 ha un campo di tolleranza:
00= 2,6 micron
0= 5 micron
1= 10 micron
2= 21 micron
3= 42 micron
10 micron = 0,01mm di errore di forma su 630 mm pensate di poterli realizzare o tenere sotto controllo con macchine convenzionali ad asportazione di truciolo per giunta datate e risistemate???
dubito se non si utilizzano rettifiche
quindi è meglio e più utile un piano 630x630 grado di precisione 1 a uno 300 x 200 grado 00 quindi giusto rapporto prezzo/utilità
imho
MessaggioInviato: dom mar 12, 2017 10:03
Secondo voi come sta' ? https://m.youtube.com/watch?v=aTKOrDSAodI
aspirante anonymous 01
MessaggioInviato: dom mar 12, 2017 20:10
bene,grazie :grin: ...e voi in famiglia? :mrgreen:
MessaggioInviato: dom mar 12, 2017 20:44
Si può anche vedere questo . . . :
https://www.youtube.com/watch?v=EWqThb9Z1jk
Catone Censore
MessaggioInviato: ven apr 14, 2017 08:45
Piani, righe e squadre sono sempe preferibili in granito sintetico.
Questo perchè, rispetto alla ghisa, il granito sintetico e decisamente più stabile, avendo un coefficiente di dilatazione inferiore di c.a. un 30% (0,000009 contro 0,000012 della Ghisa).
Un fattore determinante per il costo, oltre ovviamente al grado di tolleranza, è il tipo di granito e la quantità di quarzo in esso inserita in fase di costruzione.
Il quarzo infatti, ha una durezza simile a quella del metallo duro (carburo di tungsteno) tra i 2000 e i 3000 Wikers (un acciaio temprato a 68 HRC arriva intorno ai 1600 Wikers).
E' fin troppo evidente l'importanza della durezza di uno strumento di riscontro quale un piano od una riga, che vengono "strisciati" su superfici molto dure (esempio le guide in ghisa di una macchina utensile).
Buona giornata
Se ti fai pagare 4 noccioline...Diventi una scimmia!
MessaggioInviato: ven apr 14, 2017 11:40
Max, io quel piano lì lo lascerei dove sta. A parte che perde centesimi, la superficie è massacrata!
MessaggioInviato: ven apr 14, 2017 21:46
fiveaxis , dipende..... prova a strisciare tutti i giorni pezzi in alluminio sul piano in granito, e poi mi racconti ... io resto fedele alla ghisa per i seguenti motivi : leggerezza (ok, è relativa...però , ogni tanto mi capita di spostare un piano e i miei sono 600x400 . in ghisa li sposto a mano da solo ...fossero in granito , non credo ) , non si impastano con alluminio e con il minio , per la precisione che è richiesta a casa mia, sono ampissimamente sufficenti (non lavoro nei millesimi...) , ci attacco la base magnetica del porta comparatore , e se per caso, dovesse capitare un guaio (un urto , un pezzo che ti sfugge di mano...) , si possono sempre far rettificare con un buon tangenziale ad un costo modesto .
MessaggioInviato: sab apr 15, 2017 07:47
Carlo1974
Il mio -preferibile- era riferito (come poi ho cercato di spiegare) alla precisione: garantendo il granito una stabilità ed una durezza decisamente superiori alla ghisa, si pone come ottimo -riferimento- per le misurazioni/comparazioni.
Ovviamente, come qualunque scelta tecnica, presenta dei vantaggi e degli svantaggi...Uno poi sceglie la "strada" che più si confà alle proprie esigenze. :smile:
Buon lavoro
