Oggi è mar gen 23, 2018 07:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 43 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: tornio Demm tp120 sostituzione viti trapezie
MessaggioInviato: gio dic 07, 2017 20:12
per meipei, vite trapezia già sostituita e rimontato il tutto.
per Carlo74 e Onorino, poverò a svitare la flangia/mandrino.
MessaggioInviato: gio dic 07, 2017 20:57
Ma il disegno è chiaro la flangia è avvitata su una filettatura da 10 filetti x pollice o mi sbaglio?
aspirante anonymous 01
MessaggioInviato: mar dic 12, 2017 15:20
A breve proverò a svitare la flangia, però una domanda me la faccio.
Se la flangia "portamandrino" è solamente avvitata; durante una lavorazione, invertendo il senso di rotazione del mandrino... non si potrebbe svitare ? :roll:
Altra domanda, premetto che attualmente è montato un motore monofase da 2800 giri/min. (che non mi permette di variare la velocità facendomi perdere 6 possibili velocità di rotazione)
Calcolando che originarimente da tabella il motore originale trifase dovrebbe avere 2 velocita' 1200 e 2400 giri/min; volendo mettere un motore trifase con Inverter (ingresso monofase uscita trifase) per non perdere metà delle velocità.
Risulterebbe meglio avere:
inverter e motore a 4 poli (1400giri/min) e farlo girare a 43 e 86Hz (per avere rispettivamente 1200 e 2400 giri/min)?
inverter e motore a 2 poli (2600 giri/min) e farlo girare a 23 e 46Hz (per avere rispettivamente 1200 e 2400 giri/min)?
inverter e motore a 8 poli (600 giri/min) e farlo girare a 100 e 200Hz (per avere rispettivamente 1200 e 2400 giri/min)?
grazie per chi mi vorrà rispondere. :grin:
MessaggioInviato: sab dic 23, 2017 13:50
ho iniziato a fare trucioli :smile:
Ma........ sono infidi e si infilano da tutte le parti :cry:
cosi' ho disegnato e stampato 2 raschiaolio in plastica che tengono compresso ognuno un feltrino . (ho sfruttato dei fori presenti)
Dovrebbe funzionare, ma non ho ancora truciolato dopo la modifica.
la torretta ad attacco rapido che e' montata, e' la seguente. (vedi foto)
Attualmente ho solo 2 cartelle, dove ne acquisto altre? sembra una Rapid , ma non sono sicuro sia proprio uguale.
MessaggioInviato: mer dic 27, 2017 10:50
Forse mi sbaglio, ma con quel saldobrasato, angolato così non lavori gran che bene.
MessaggioInviato: mer dic 27, 2017 13:25
Eh si, ma la torretta e' ruotata solamente per permettere, alla luce che entra dalla finestra, di mettere in evidenza la scritta sovrainpressa. :eek:
In realtà il dado centrale che blocca la torretta e' in parte svitato!
MessaggioInviato: mer dic 27, 2017 15:19
ok, scusa
MessaggioInviato: gio dic 28, 2017 15:29
Breve aggiornamento,
ho provato a svitare il mandrino + flangia......... ma lo stro....biiiiit non si muove :frusta:
Come primo tentativo ho chiuso nel mandrino un dado esagonale m12 lungo 50 mm lasciandone fuori 15 mm su cui mettere relativa chiave (prima da 19 e poi chiave inglese lunga 45cm).
tutto cio non ha sortito alcun risultato, anzi stavo per spanare il dado... :ghgh:
A breve proverò con metodo n°2, ovvero smonto il mandrino (maledizione lo avevo appena centrato a 1 cent) e sulla flangia-portamandrino con i 3 fori m8 per avvitate il mandrino ci avvito una barralunga 1 metro.
MessaggioInviato: ven gen 12, 2018 15:15
Ho riprovato a svitare la flangia su cui è montato il mandrino; ci ho avvitato una leva lunga un metro........ con una chiave a pappagallo enorme tenevo ferma la puleggia del motore elettrico.......... ma non si svita nulla.
siete sicuri che basti svitarla?
MessaggioInviato: ven gen 12, 2018 21:19
La sola cosa che mi viene di suggerirti è di provare con svitol alternando colpi con martello morbido e molta pazienza : magari saranno 20 anni o più che quel mandrino non è stato svitato 10 filetti per pollice è una filettatura che stringe abbastanza forte su quel diametro.
MessaggioInviato: sab gen 13, 2018 15:09
si svita......al contrario?
MessaggioInviato: sab gen 13, 2018 15:53
Non si svita al contrario, è solo grippata (mannaggia ai nasi mandrino filettati....), l'unico consiglio che ti si può dare è insistere. Sta benissimo la leva lunga 1m, ma non rovinare nulla con il giratubi, per bloccare la rotazione dovrebbe essere sufficiente inserire la marcia più corta e sfruttare l'inerzia nonchè il basso rendimento della catena cinematica, in altre parole dai qualche bello strattone sulla leva anche con tutto il tuo peso (senza rovesciare il tornio mi raccomando, perchè è piccolo e non così pesante).
MessaggioInviato: sab gen 13, 2018 19:53
lascia perdere le leve, le prussiane e non so cosa altro ho letto, altrimenti spacchi gli ingranaggi.
infila un bel bullone in uno dei fori della flangia e stringilo bene, prendi un pezzo di ferro ad uso scalpello, ma non affilato ed una mazza pesante, ti punti sul bullone e dai una bella mazzata, ne basta una fatta bene, la filettatura è impuntata, si libera solo con un colpo secco.
