Oggi è dom gen 20, 2019 18:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 106 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Convertire a 220 Graziano sag14
MessaggioInviato: lun feb 12, 2018 12:28
un tempo questo distinguo c'era in quanto la potenza era rilevata elettromeccanicamente (un po' come dire che avevi 2kw a fase se ne avevi 6 complessivi), ora con i nuovi contatori digitali, se hai un contratto che prevede una potenza utile di x kw la puoi prelevare come ti pare, anche tutta su una singola fase
MessaggioInviato: lun feb 12, 2018 12:54
Finchè dura...
MessaggioInviato: lun feb 12, 2018 13:18
Ah ecco io ero rimasto indietro quando per conservare la potenza monofase occorreva moltiplicare per tre....meglio cosi!
Quindi a livello di costi tra avere 4.5kw monofase o trifase è la stessa cosa?
MessaggioInviato: lun feb 12, 2018 13:33
ebbene si, .....le agevolazioni si hanno, per i residenti fino a 3 Kw
MessaggioInviato: mar feb 13, 2018 20:27
Ma la differenza sulla bolletta tra 4.5kw 380 e la stessa 220, è solo 15€ a bimestre
MessaggioInviato: mar feb 13, 2018 20:35
Monofase o trifase non cambia nulla, la differenza la fa il tipo di utenza e la potenza contrattuale.
Differenza tra 4.5kw trifase e 4.5kw monofase non c.e.
Costa uguale sia il kw che il fisso
3
MessaggioInviato: mar feb 13, 2018 22:33
Buono a sapersi!
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 00:24
Scusatemi, mi ricollego ai primi post ponendovi/ci una domanda :
se il motore è 4.5kw quanto assorbe allo spunto ?
perchè considerate il massimo regime di sforzo ... ?
Non lo mettera in moto MAI al mondo con 3kw di fornitura
Se sei incerto, lascia aperto ... ENGINE INSIDE !
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 09:09
ci sono almeno tre possibilità per avviare un motore da 4,5 Kw con la fornitura di 3 Kw, inverter, con cui puoi programmare la rampa di avvio, il softstarter, con cui puoi avviare il motore con una rampa programmata almeno fino a 20 secondi ed infine inserire un trasformatore tra linea e motore della potenza massima di fornitura.
allo spunto, la corrente sulla gabbia di scoiattolo del rotore può arrivare a dieci volte quella di regime
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 09:49
Con i nuovi contatori non è un problema neanche quello. Per un tempo breve puoi assorbire quanto vuoi. Io prima di fare l.aumento di potenza con tre kw avviavo tranquillamente il motore della fresa da 11kw. Mai un distacco
3
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 10:39
L'interruttore magnetotermico a valle del misuratore è da 63 A per tutte le potenze e serve solo per protezione dai corti. Lo sgancio per superamento della potenza contrattuale è gestito in remoto.
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 12:27
Si ma danno un esubero di potenza per un certo tempo.
Il 33% per due ore il 100% per 20 minuti e per pochi secondi molto di più...
Mi sembra.. ma non ci metto la mano sul fuoco per i valori. Cmq funziona più o meno così.
Io in avviamento non ho mai avuto problemi.
3
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 13:03
di la verità rangerone, ti sei attaccato "al volo" :rotfl: :rotfl: :rotfl:
IV nipote dello zio
specialista riconosciuto e certificato in materia di cottura alla brace
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 13:29
Non mettere le mani sul fuoco, ti scotti. Il 10% è consentito, lo dice anche il contratto. Oltre ci puoi andare solo per qualche decina di secondi, forse una trentina, non ricordo di preciso ma siamo in questo ordine. Passata lla manciata di secondi, resti al buio.
Visitano il forum: dobam e 4 ospiti
