Ciao,
Ho acquistato un tornio Caser 400. E la maggior parte delle informazioni che ho trovato era su questo forum. McMax ha aiutato il motore, la targa con le specifiche era sparita. Ma ho una domanda sull'età. La targhetta del nome non dice molto, ma ho trovato i numeri al letto. Dice 5323 VOL 5. Potrebbe essere l'anno 1953, settimana 23? E per quanto riguarda VOL 5? Vedi le immagini sotto. Saluti HD13
Hello,
I did buy a Caser 400 lathe. And the most info I could find was on this forum. McMax did help out on the motor, Plate whit specifications was gone. But I have a question about the age. Name plate doesn't tell much but I did find numbers at the bed. It says 5323 VOL 5. Could that be year 1953, week 23 ? And what about VOL 5 ? See pictures below. Greetings HD13
_________________ Mi scuso se il mio italiano non suona bene, uso Google Translate.
Ultima modifica di HD13 il gio ago 20, 2020 08:22, modificato 1 volta in totale.
