mi sono per caso imbattuto in un video ed ho approfondito con altri 2
eran 30 anni che avevo 2 teste a filettare e 2 cassetti pieni di set di pettini alcuni ancora nuovi a far nulla, nessuno mi ha mai spiegato come si usano e mai ho trovato documentazione a riguardo, ne portai pure una da un amico tornitore e dal mio stampista non seppero dirmi nulla se non boh ?! una ho cominciato a ripurirla , devono aver tolto e non capisco il perche´lo sgamcio manuale, che poi senza riarmarla e´impossibile almeno io tirando come un matto non son riuscito Fatto un sistema di sgancio a mano come quelle dei video una gran ripulita e lubrificata e via il primo filettone, non si e´aperta ho strappato via il pezzo, rilubrificatona adesso scatta che e´un piacere ,secondo filettone ok!
sarebbe stato forse meglio usare un passo fine, questo carica mica da ridere, l´ho fatto in prima-ritardo.
qui tutto aperto da sganciato
qui in posizione di lavoro, come l´ho regolata per quel pezzo
non son sicuro di aver capito tutto e infatti questa e´una terza posizione possibile , sembra un tutto chiuso, forse serve per regolare i pettini fino al centro?
adesso attacco a revisionare la seconda che e´piu´grossa ed e´diversa, anche a questa lo sgancio e´stato tolto
questa ha una scala
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio. _________________ Gioco con macchine e moto di modellismo e non da 1,5cc agli 8000cc The less You Tube the more You Read ! The more You Read the more You Learn !
Bellissime, ne ho recuperato una anch'io, però per uso manuale, da tubista; ho riaffilato i pettini e ora funziona egregiamente; hanno il vantaggio che una volta arrivati in fondo al tratto che si vuole filettare si aprono i pettini e si sfila senza strisciarli nel filetto appena eseguito
Iscritto il: lun dic 23, 2013 14:36 Messaggi: 10279 Località: Roma Monte Sacro
nel passato tutte le filiere per idraulica avevano i pettini mobili per agevolare il "ritorno" a vuoto, poi sono arrivati quelli a pettini fissi, personalmente le entrambi, manuali fino a 1"1/4" e elettrica fino a 2"
son riuscito a revisionare e capire come funziona anche la grossa e ho aggiunto anche a lei lo sgancio/riarmo a mano sono affiorate scritte in italiano ed un logo ma capire il produttore e´dura. ha una meccanica completamente diversa dall áltra ed ha un sistema per renderla flottante autoallineante comunque come si vede dalle foto con la testa piccola ho fatto un filetto grosso e´inglese ,poco piu´di 2,5mm di passo, e con la grossa ho fatto un passo fine ,1mm e´ un controsenso si ma, se la piccola ha retto il carico del filettone per me e´ok ed idem se la grossa ha sganciato e fatto bene anche un filetto piccolo e´ ok anche la grossa ha le tre posizioni quindi presumo sia un modo di lavoro standard tutto chiuso si regolano i pettini, tutto aperto sganciata ,in blocco per lavorare
Lele: la foto delle filettature è un tantino sfocata, hai messo a fuoco la testa ma non la barra filettata, comunque se dici che i filetti son venuti bene, basta la parola
nella seconda foto mi sono impegato il piu´possibile a far vedere il filetto, col mio tel e´il massimo che son riuscito a fare. se ingrandisci un po´l´imagine si vede abbastanza
Iscritto il: lun feb 29, 2016 11:29 Messaggi: 13621 Località: Ustica & Dintorni saltuariamente Bologna o Pesaro
Ottimo lelef . ora non ti resta che decidere quale delle due mi vendi ...
_________________ Gli errori sono per i principianti, noi esperti puntiamo al disastro !!! Le conoscenze acquisite, sono proporzionali al DANNO PRODOTTO !!! ( esperienza personale...) youtube
sarebbe un regalo di cattiveria senza pettini, i set di pettini costano una follia. che poi di pettini ho 2 misure di attacco per le 2 teste e non mi pare ci siano molti doppioni per poter rinunciare a una
mi eran capitate ai mercatini ,magari prima che ne becco una ci voglio mesi ma,se ti interessa te la prendo.
Mah no dai scherzavo, tra l'altro dubito che quelle teste stiano sul mio tornietto, non vorrei che cappottasse
Iscritto il: mar ago 31, 2010 16:48 Messaggi: 4338 Località: Olgiate Molgora
Il mio spacciatore di fiducia ce le ha, il problema sono i pettini, quasi introvabili. Anche se sul mercatino da FB pochi giorni fa ce n'era una con due casse di pettini
Non puoi aprire nuovi argomenti Non puoi rispondere negli argomenti Non puoi modificare i tuoi messaggi Non puoi cancellare i tuoi messaggi Non puoi inviare allegati
