Oggi è gio mag 23, 2024 06:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 43 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Restauro COMM 200
MessaggioInviato: mer gen 29, 2020 23:24
Salve a tutti,mi sono appena iscritto e presentato su questo forum.
Ho rimediato a costo di solo trasporto,Quero modello di tornio,non vecchissimo ma sicuramente abbandonato per molti anni.
Chiedo aiuto a chi mi può aiutare,sono alle prime armi ,ho leggere nozioni di tornitura a livello scolastico,per il resto sono autodidatta.
Dunque,portato a casa la macchina ho da prima rimosso quanta più ruggine possibile con spazzola di ferro e litri di svitol,gasolio,wd40,ecc
Come prima cosa ho sbloccato torretta e carrello,smontato e rimosso la ruggine dal mandrino,pulito contatti elettrici del quadro, bottoni e teleruttori.
Per provarlo non avendo la trifase l'ho collegato ad un generatore,vecchio quanto l'arca di Noè, e fatto girare un po'.
Ho notato che le marce lente riuscivo a fermare il mandrino co le mani e che il generatore scaldava troppo.
Sono riuscito poi a collegarlo ad un inverter e convertirlo a 220 volt.
A questo punto,cambiato l'olio del cambio,mi sono accorto che il selettore delle marce veloci e lente, rispettivamente raffigurati con un disegno della lepre e quello della tartaruga (tipo velocità nei tagliaerba),è invertito.Ovvero il mandrino risulta duro da girare a mano sulle marce impostate come veloci e morbido con quelle lente.Consultandomi con un tornitore ho scoperto che in realtà dovrebbe essere l'opposto.Di buono però noto che con l'inverter le marce lente riescono a lavorare senza fermarsi.
Il problema nasce sulla marcia più veloce a 1500 giri,che appena innestata mi fa scattare l'inverter.
E qui si apre un altro capito.
Intanto due foto. :cool:
 Oggetto del messaggio: Re: Restauro COMM 200
MessaggioInviato: mer gen 29, 2020 23:35
Ne ho visto uno arrugginito uguale tra le foto del robot che ha ispezionato il relitto del titanic!
Auguri!
MessaggioInviato: mer gen 29, 2020 23:37
:risatina: si credo fosse in dotazione all'officina manutenzione del Titanic.
Per quanto riguarda l'inverter.Essendo convinto di risolvere al 100% il problema ,ho optato per un cinese da pochi euro.Inverter con ingresso monofase 220 ed uscita trifase,3kw,400 hz,ecc ecc
Ho preferito collegarlo a monte di tutto l'impianto del tornio per rendere più naturale possibile la macchina,senza stare a stravolgere il suo impianto elettrico.
Ho collegato il motore e la pompa a triangolo, scambiando le piastrine,tarato i teleruttori ad un maggiore carico di Ampère (11 in questo caso),e collegato il trasformatore per i bottoni del quadro su 220.
Dunque,se avvio l'inverter e premo il bottone di marcia sul quadro, l'inverter va subito in protezione.Mentre,se tengo premuto il bottone di avvio quando l'inverter fa la rampa di salita,il motore si avvia e comincia a girare.Ogni qual volta che devo cambiare marcia,quindi spengere la rotazione del motore,l'inverter va in blocco e devo nuovamente fare una rampa per riavviarlo.È normale? Si può evitare questo sistema? Un elettricista mi ha detto che l'inverter in teoria può lavorare come se il motore fosse sempre attaccato ed in quel caso potrei spengerlo e riavviarlo come se fosse collegato alla linea normalmente.
Consigli su come collegare e settare al meglio il mio inverter?
MessaggioInviato: mer gen 29, 2020 23:50
Credo che l'inverter vada in protezione perché andrebbe collegato direttamente al carico senza interruttori in mezzo e se devi fermare il motore si interviene dai comandi dell'inverter stesso. Meglio co unue attendere il parere di altri più esperti di me.
MessaggioInviato: gio gen 30, 2020 00:14
I cavi delle tre fasi che escono dall'inverter devono andare direttamente al motore, al massimo puoi mettere un filtro antidisturbo. Tutti gli interruttori, potenziometri, ecc. vanno collegati al circuito a bassa tensione dell'inverter in base a ciò che é riportato nel libretto istruzioni o stampato sul lato interno del coperchio. Successivamente bisogna settare i parametri nell'inverter per decidere quali comandi eseguire (start/stop - avanti/retro, ecc).
MessaggioInviato: gio gen 30, 2020 00:53
:risatina: diciamo che alcune cose le hai fatte corrette (commutate il motore e le pompa a triangolo, essendo l'inverter con uscita 220 V), per il resto (pulire i contatti dei contattori, tarare le termiche ecc. ecc.) hai perso solo tempo, come ti è stato detto l'inveter deve sentire il carico senza interruzioni di sorta, quindi l'uscita dell'inverter va collegata direttamente al motore del tornio e pilotare tutto dai comandi dell'inverter, poi se il tipo di inverter che hai comprato te lo permette puoi agire dai comandi remoti, che normalmente sono: fungo di emergenza, marcia avanti, stop, e marcia indietro ed eventualmente un potenziometro per variare la frequenza (e di conseguenza il numero dei giri del motore, ricordandoti che a 50 Hz la velocità è quella di targa del motore se scendi diminuisci, se sali aumentano),infine se posti la targhetta del motore vediamo se la potenza dell'inverter è adeguata al motore
MessaggioInviato: gio gen 30, 2020 05:21
comunque quel tornio è anni 90 abbastanza moderno, dagli una bella ripulita e non smontare nulla, controlla solo che il mandrino giri libero, potrebbe essere quello il motivo del blocco in volata.
MessaggioInviato: gio gen 30, 2020 11:18
Penso anche io ,che se il fenomeno avviene ad alta velocità, è perchè gli attriti crescono in quella condizione e il motore assorbe troppo
MessaggioInviato: gio gen 30, 2020 15:51
Uehilaaa,quante risposte.
Mi fa molto piacere.
Prima di tutto grazie per gli aiuti.
Allora,se avvio l'inverter e contemporaneamente premo il bottone di avvio della macchina ,il motore comincia a girare bene e posso usufruire del'inversuone di marcia direttamente dalla leva del tornio.
Se con inverter diretto devo comunque staccarlo ogni qual volta volessi cambiare marcia,allora posso lasciarlo configurato direttamente al quadro originale.
No?
Inoltre così ho anche l'utilizzo della pompa per il liquido refrigerante.
Ora non ho foto della targhetta.
Comunque è un 3 cavalli,1420 giri a 50hz, 12Ampere a220 e 7 a 380(se non sbaglio)
MessaggioInviato: gio gen 30, 2020 16:04
Come già ti hanno scritto l'inverter non gradisce rimanere acceso senza carico, per cui la macchina deve accendersi e spegnersi con l'inverter : quindi tutti i circuiti di sicurezza a bassa tensione devono essere modificati, troverai in proposito molte discussioni sul forum....
MessaggioInviato: gio gen 30, 2020 16:46
Ottimo,
una volta ripulito e considerato il prezzo di acquisto :grin:
MessaggioInviato: gio gen 30, 2020 17:29
svita il carter superiore della testa a vedi come sta dentro, ingranaggi cuscinetti e/o bronzine se non c'è traccia di ruggine rimonta il tutto
MessaggioInviato: gio gen 30, 2020 20:51
ELIMINATO IL RIPORTO VIETATO DAL REGOLAMENTO
Dentro un po' di ruggine c'era,ma veramente poca.Ho pulito bene tutto svuotando dal vecchio olio e rimesso olio nuovo.
Non so dire se i cuscinetti siano in buone condizioni,non sono in grado di capirlo.
MessaggioInviato: gio gen 30, 2020 22:34
Altre foto del motore,targhetta e scatola cambio.
MessaggioInviato: ven gen 31, 2020 11:12
Hai bisogno di almeno 3 Kw per farlo andare....
