Oggi è sab giu 08, 2024 17:25
 Oggetto del messaggio: Info flangia camlock
MessaggioInviato: gio mar 24, 2022 19:33
Buonasera, avrei bisogno di un’informazione riguardo la differenza tra flangia camlock 5 con 6 prigionieri e 3 prigionieri.
Quando comprai il mio tornio Nosotti h180 era mancante di mandrino e relativa flangia e ricordo di aver comprato una flangia per menabrida con 6 prigionieri e la lavorai per montarci un mandrino da 200.
Ora avendo acquistato un mandrino a 4 griffe da 160 sono in cerca di una flangia e ho trovato una flangia da 200 per menabrida ma questa volta con 3 progionieri…..va bene lo stesso?????
Calcolando che comunque dovrò montarci un mandrino da 160 mm.
Grazie mille come sempre.
 Oggetto del messaggio: Re: Info flangia camlock
MessaggioInviato: ven mar 25, 2022 20:07
Nessuno???
MessaggioInviato: ven mar 25, 2022 22:46
Ciao da norma gli attacchi Camlock da 3 e 4 pollici hanno tre prigionieri da 5 pollici in su 6 .
Se hai trovato una flangia menabrida D1-5 con 3 prigionieri vuol dire che valutate le forze da trasmettere (ammesso che l'abbiano fatto) hanno giocato al risparmio e non hanno messo 3 prigionieri.
La flangia menabrida sostanzialmente è soggetta solo alle forze dinamiche di accelerazione del pezzo e alle forze dovute al taglio del materiale in quanto il peso del pezzo è sostenuto da punta e contropunta, e anche le forze di taglio con questa configurazione solitamente sono ridotte .
Dal punto di vista geometrico la flangia la monti, però se la lavori per usarla come flangia di interposizione per montarci una piattaforma autocentrante, cambi drasticamente le condizioni statiche pensate dal genio che ha eliminato tre prigionieri .
Dal punto di vista della resistenza meccanica ti ritrovi a trasmettere le stesse forze (forze di taglio, peso del pezzo, momenti dovuti alle masse a sbalzo, forze dinamiche dovute all'accelerazione e decelerazione del complesso piattaforma+pezzo) su 3 prigionieri invece che sui 6 con cui è stato dimensionato il sistema di attacco ( la taglia dell'attacco viene determinata in funzione delle caratteristiche della macchina su cui viene montata quali ad esempio potenza, altezza alle punte, diametro massimo lavorabile)
In questo modo vai e raddoppiare gli sforzi su elementi che subiscono sollecitazioni dinamiche, sono soggetti a fatica e che tengono attaccata la piattaforma al naso del mandrino.
Non so il Nosotti quanti giri faccia al massimo , ma ti assicuro che anche ne facesse solo 1000 se ti si stacca la piattaforma dal fuso ci puoi lasciare la pelle.
Da ingegnere strutturista direi proprio che NON va bene lo stesso.
MessaggioInviato: sab mar 26, 2022 00:39
metti foto della flangia .
speack in glis 4 new rent
MessaggioInviato: sab mar 26, 2022 06:59
Buongiorno, ecco le foto.
MessaggioInviato: sab mar 26, 2022 10:41
boh , ammesso che sia un 5 , come misura , per essere usato solo come menabrida , non ci dovrebbero essere problemi .
se invece vuoi applicarci un'autocentrante , io aggiungerei anche i restanti 3 perni . sia chiaro , non credo che con 3 perni in meno , salti via , ma visto che hai tutto in mano , ti compri altri 3 perni di ricambio e fai i fori e i filetti e sei a posto .
vale la pena ? boh...
MessaggioInviato: sab mar 26, 2022 13:20
Grazie Carlo!!!
Io comunque dovrò montarci un autocentrante da 160.
Valuterò …..
MessaggioInviato: lun mar 28, 2022 13:42
Allora te ne servono 6
MessaggioInviato: lun mar 28, 2022 20:26
Io pensavo di utilizzarla lo stesso proprio perché dovrò montarci un autocentrante da 160 (quindi abbastanza piccolo) ….faccio il paragone con le flange camlock 4 che sono per la maggior parte a tre prigionieri e per i mandrini da 160…diciamo che quest’ultima cosa mi rassicura un po’!!!
MessaggioInviato: mar mar 29, 2022 10:23
Il mio tornio porta l'autocentrante da 160 e la camlock D1-5 è a 6 pioli.
Io non ho inventato nulla.
Ultima modifica di gcrimi2004 il dom set 11, 2022 11:39, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer mar 30, 2022 11:51
Ho capito.
