Oggi è ven nov 15, 2024 05:10
 Oggetto del messaggio: Macro per gole semisferiche.
MessaggioInviato: ven dic 11, 2009 00:39
Per cabaciccio,
dovrei realizzare una macro per eseguire gole semisferiche radiali, sul siemens sinumerik fm-nc (simile a 840D).
Il ciclo di truciolatura esegue una gola del genere con sgrossatura parallela al profilo, semplice ma una perdita di tempo.
Vorrei fare una macro che cominci dal centro gola, e incrementi il raggio ad ogni passata, senza tempi morti in cui l'utensile avanza in G1 fuori pezzo.
Le variabili penso dovrebbero essere:
R1=X centro gola
R2=Z centro gola
R3=raggio finale gola
R4=raggio utensile inserto sferico
R5=incremento radiale per passata
R6=avanzamento
R7=sovramet. finitura
R8=verso G2 o G3
Riesci a darmi qualche dritta?
Grazie.
MessaggioInviato: sab dic 12, 2009 20:44
Io tenterei di fare una macro che sgrossa con un utensile dritto per
prima cosa
MessaggioInviato: sab dic 12, 2009 23:24
E' una buona idea, ma come fare?
Il ciclo per gole non prevede gole semisferiche.
Eppure il sinumerik ha un buon ciclo per gole, in quanto permette di eseguire anche gole radiali o assiali con fianchi angolati, molto comodo.
Come fai per fare una macro che tenga conto di un profilo semisferico?
Si dovebbe creare un sottoprogramma ed inserirvi il profilo, sul sinu non mi sembra sia possibile inserire il profilo tra due blocchi determinati, come sul fanuc.
Pensavo che una macro con un utensile a sfera sia più facile da creare.
Comunque mi andrebbe bene sia in un modo che nell'altro, ma preferirei creare una macro per utensile sferico, con un solo utensile esegui il tutto.
Solo che è qui il mio handicap, come mettere in relazione i vari parametri R?
Ho giusto qualche infarinatura della programmazione parametrica, se ti va di darmi una mano ti ringrazio.
Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana e non sono sicuro della prima. (A.Einstein)
MessaggioInviato: dom dic 13, 2009 19:17
Allora , prima di fare la macro ragioniamo sul come fare un pezzo ...
L'utensile semisferico sforza molto di più del troncatore dritto , poi la finitura è un G02/G03 , la sgrossatura è chiaramente più complessa ...
Vedrò di farmi venire in mente qualcosa :grin:
Canister , la macro di interpolazione ha funzionato o hai già incriccato tutto ? :accetta: :accetta:
MessaggioInviato: lun dic 14, 2009 19:36
Ciao cabaciccio,
se l'utensile sferico lo fai lavorare in G2 non sforza molto, lo faccio sempre, fidati.
Magari posso eseguire fuori ciclo un gola di preparazione in modo che la sfera entri nel vuoto nella prima passata, considera la macro in questo modo.
Se ti và di darmi una mano, preferirei fare una macro del genere, altrimenti non ci perdere tempo a fare la macro con l'utensile dritto.
Lo so che ci vuole tempo, e fartene perdere e alla fine non usarla non conviene.
MessaggioInviato: gio dic 17, 2009 23:26
ciao cabaciccio, penso di aver risolto con la macro.
ti posto la macro e alcuni disegni di cosa devo eseguire (se ci riesco) così puoi dargli un'occhiata.
MACRO SINUMERIK FM-NC PER GOLE SEMISFERICHE RADIALI
R88=0.5 sovrametallo finitura
R96=2 distanza sicurezza in x
R97=5 raggio inserto
R98=100 diametro pezzo
R90=2 incremento laterale in z
R95=-50 centro raggio in z
R92=F0.2 avanzamento
R87=30 raggio gola da disegno
SOTTOPROGRAMMA ‘RAGGIO’
R99=R98+(R97*2)+R96 CALCOLO PER POSIZIONAMENTO IN X IN G0
R89=R87-R97-R88 CALCOLO PER POSIZIONAMENTO IN Z IN G0
R94=R90+R97 CALCOLO PER PRIMA PASSATA
AAA: MARCATORE
R93=R95+R94 CALCOLO X POSIZ. INIZIO RAGGIO IN Z
R91=R95-R94 CALCOLO X PUNTO FINALE RAGGIO
RAGGIO1 RICHIAMO SOTTOPROGRAMMA ESEC. RAGGIO
R94=R94+R90 INCREMENTO RAGGIO
IF R94<R89 GOTOB AAA SE RAGGIO INCREMENTATO MINORE DI RAGGIO
FINALE GOLA VAI DI NUOVO A ‘AAA’
R94=R89 POSIZIONAMENTO PER PREFINITURA
R93=R95+R94
R91=R95-R94
RAGGIO1 ESEC.PREFINITURA
R94=R89+R88 POSIZ. PER FINITURA
R93=R95+R94
R91=R95-R94
RAGGIO1 ESEC. FINITURA
M17
SOTTOPROGRAMMA ‘RAGGIO1’
G0 X=R99 Z=R95 POSIZ. RAPIDO FUORI PEZZO X
G0 Z=R93 POSIZ. RAPIDO FUORI PEZZO Z
G1 X=R98 F=R92 ENTRA NEL PEZZO
G02 X=R98 Z=R91 CR=R94 ESEC. RAGGIO
G1 X=R99 USCITA DAL PEZZO
G0 Z=R95 POSIZ. RAPIDO CENTRO GOLA
M17
MessaggioInviato: lun dic 21, 2009 23:39
Allego il disegno di una gola semisferica per cui ho creato la macro di cui sopra, per chiunque volesse utilizzare lo stesso sistema di programmazione.
Purtroppo non sono riuscito, tramite paint, ad allegare le 4 viste del pezzo in questione, perchè paint mi taglia l'immagine quando restringo i pixel, non so perchè.
MessaggioInviato: mar dic 22, 2009 09:39
Si ma così lo scavi per raggi con un inserto sferico e ci metti una marea di tempo. Per macro intendo una vera macro che ti calcola le passate con il troncatore dritto (che ovvio ci mette meno) , e poi non vale hai tagliato corto andando ad azzerare l'utensile al centro anche in X :mrgreen: , io quelli sferici li azzero in punta e li si che le cose in programmazione diventano dure ... :accetta:
MessaggioInviato: mar dic 22, 2009 10:43
vedo che la moda mastercam impazza :mrgreen:
MessaggioInviato: mar dic 22, 2009 13:53
ciao cabaciccio,
io sono per la praticità, azzero sempre la sfera in centro per lavorazioni del genere.
di gole del genere me ne capitano ogni tanto, ovvio che se era un lavoro fisso andrebbe fatta una macro diversa, a saperla fare cmq, già per fare questa....non ho tanta dimestichezza con la programmazione parametrica.
anzi se trovi un pò di tempo per farla come dici tu... così la provo.
per zeffiro:
devo dire che mastercam è un buon cad-cam, mi ci trovo, è abbastanza intuitivo; devo ammettere però che già usavo autocad, solidedge, visi series cad-cam 11.2.
avendo un pò di esperienza è più facile.
MessaggioInviato: mar dic 22, 2009 14:43
Goelan e nei casi più crudi TopSolid & TopCAM :mrgreen:
MessaggioInviato: mar dic 22, 2009 15:59
ragazzi il meglio l'ha AVC pepsi-cam :beer: lo porta perfino al cinema con il pop-corn cad
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
