Oggi è ven nov 15, 2024 07:54
 Oggetto del messaggio: Fermo per tornio cnc
MessaggioInviato: ven dic 18, 2009 17:21
Ragazzi finora assi lunghi sul tornio cnc non ne ho mai fatti sempre pezzi corti quindi tornendo i morsetti andavo a battuta. :smile:
Ora però devo fare una serie di assi lunghi e come faccio a impostare la battuta se dentro al fuso mandrino non c'è la parte conica come nel tornio tradizionale? :evil:
Una soluzione l'avrei trovata :roll: . due boccole una appena dietro l'autocentrante e una all'inizio del fuso con una barra filettata da 20 che le attraversa, dado e controdado e passa la paura..:-| ma volevo sapere voi come avete fatto :?:
non vorrei che ci fosse qualche boccola da smontare per accedere ad un tratto conico per mettere la battuta.. :roll:
Nicola
MessaggioInviato: ven dic 18, 2009 19:04
E secondo te quando il tubo tira i morsetti dell'autocentrante ti rimane la misura ?
io ho risolto così ho preso un tubo che passa dentro il tuno dell'autocentrante ho smontato il reggi-coperchio dell'autocentrante (howa) e ho fatto una camicia che blocco al posto del reggi-coperchio in questo modo sono fisso rispetto ai morsetti.
Ora tu dovresti avere un Kitagawa se non ricordo male per cui non sò se è possibile farlo
MessaggioInviato: ven dic 18, 2009 19:23
si si credo di poterlo fare.. ma il "reggicoperchio" è un punto fisso?
secondo me ho lo stesso problema quando vado a stringere i morsetti.. :-|
MessaggioInviato: ven dic 18, 2009 19:25
cioè in pratica hai saldato un tubo al reggicoperchio? e cosa usi per fare la misura? :roll:
MessaggioInviato: ven dic 18, 2009 21:56
ho fatto anch'io come Ugo, ed ho un Kitagawa.
per la regolazione basta fare un foro filettato sul fondello saldato sul tubo del reggicoperchio ed usarlo per inserire un pezzo di barra filettata o una vite da bloccare a misura con un controdado.
Winston L.S. Churchill
MessaggioInviato: sab dic 19, 2009 00:01
quello che dice zeffiro, è un metodo molto usato, in genere su alcuni mandrini c'è una filettatura interna per il tappo, togli il tappo e crei una battuta che si avviti, con un tubo dietro che va fino dove ti serve, con un foro filettato in fondo per una barra filettata.
altri mandrini hanno tre fori filettati dove si monta la protezione per i trucioli.
un altro metodo è da dietro, bloccare un tubo con dei grani non sul cannotto che tira i morsetti, ma sul cannotto terminale fisso, se il tuo tornio ne è provvisto.
fai arrivare il tubo fin dove ti serve, ci saldi un tappo, lo filetti internamente e inserisci una barra filettata che potrai regolare.
sul tubo puoi creare un anello, nella parte vicino al mandrino, di qualche decimo più piccolo del cannotto, in modo che il tubo non sbatta in rotazione.
MessaggioInviato: sab dic 19, 2009 07:49
x meccbell : ho capito :smile:
domani vedi di farlo.. dato che hai anche tu un kitagawa , per reggicoperchio stiamo parlando della boccola sagomata che si monta nell'autocentrante con 3 viti! giusto?
MessaggioInviato: sab dic 19, 2009 08:23
"" altri mandrini hanno tre fori filettati dove si monta la protezione per i trucioli.
un altro metodo è da dietro, bloccare un tubo con dei grani non sul cannotto che tira i morsetti, ma sul cannotto terminale fisso, se il tuo tornio ne è provvisto. ""
HOWA è cosi e pure il kita da quanto ha detto mecc
MessaggioInviato: sab dic 19, 2009 17:44
@n1x0l4
sì, intendo proprio la boccola fissata con le 3 viti.
io me ne sono fatta un'altra invece di modificare quella standard, sia per averla più lunga (mi entra di circa 200 mm dal filo dell'autocentrante) ed anche per avere sempre quella originale che deve restare forata per poter lavorare dei pezzi che entrano nel passaggio barra.
