Oggi è mer set 25, 2024 16:22
 Oggetto del messaggio: filetti
MessaggioInviato: mer gen 06, 2010 15:59
Ciao a tutti, premetto che sono un principiante ma molto principiante, stò cercando di fare delle filettature al tornio è mi è sorto un problema, non riesco a capire come
si riesce a riprendere nello stesso punto il filetto dopo la prima passata?
Scusate ancora la mia ignoranza in merito ma ho bisogno dei vostri preziosi consigli visto
che non amici di meritata competenza a presto alla prossima.
MessaggioInviato: mer gen 06, 2010 17:23
esci con l'utensile senza staccare la madrevite, inverti la rotaione del mandrino per cui la madrevite gira all'incontrario e quando sei uscito dal pezzo dai l'incremento per la passata e continui così fino a raggiungere la misura.
Nota: se stacchi la madrevite e il passo della madevite non è esattamente divisibile per il passo della filettatura non rientri esattamenente nel filetto per cui ti conviene usare il metodo che ti ho indicato sopra
MessaggioInviato: mer gen 06, 2010 17:28
Ci si riesce.
Per prima cosa, una volta innestata, la madrevite non va staccata fino a che tu non abbia raggiunto la profondita' prestabilita per la filettatura.
Alle fine della prima passata fermi il tornio arretrando leggermente il carrello trasversale in modo da staccare l'utensile dalla filettatura e torni indietro invertendo il senso di rotazione: se non lo fai rompi l'utensile e rischi di rovinare la filettatura.
Aumenti la profondita' di passata di un paio di decimi e procedi con la seconda passata e cosi' via sino a raggiungere la profondita' decisa in precedenza.
Dovendo riprendere una filettatura puoi procedere in due modi:
-utilizzare l'apparecchio indicatore
-avvicinare l'utensile alla filettatura - innestare la madrevite - con i manettini del carrello "sentire" e cercare di centrare la filettatura - arretrare l'utensile e riportarlo all'inizio della filettatura e ricominciare... va da se che non e' il massimo della precisione ma funziona abbastanza bene, con un po' di pratica
 Oggetto del messaggio: filetto ok
MessaggioInviato: mer gen 06, 2010 17:45
grazie domani proverò i due sistemi consigliati da zeffiro e beppi poi vi faro sapere, certo ho tanta strada da fare ancora
MessaggioInviato: mer gen 06, 2010 21:20
vai piano di giri e stacca lontano dall'autocentrante
MessaggioInviato: mer gen 06, 2010 22:41
Non avete fatto cenno allo scarico, questo vuol dire che non sempre va fatto o che è sottinteso?
La larghezza di questo canale, dipende dal tornio?
Su quelli professionali con il freno, credo che lo scarico possa essere di qualche mm, al contrario sui cinesini sprovvisti di freno il canale deve essere più largo per dare la possibilità di uscire.
Dico cavolate?
Ciao Enrico
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
MessaggioInviato: mer gen 06, 2010 22:59
lo scarico dove necessario o indicato deve essere minimo 1,5 volte il passo.
sui professionali abbiamo la frizione non il freno
MessaggioInviato: mer gen 06, 2010 23:07
Ok grazie.
Ciao Enrico
MessaggioInviato: mer gen 06, 2010 23:20
Per quello che so la gola di scarico viene fatta dove richiesto.
Certo dipende da che tornio usi: se filetti a 25-30 giri al minuto puoi fare come vuoi o come richiesto, se filetti a 100-150 giri diventa tutto molto piu' complicato.
Comunque sulla filettatura si potrebbe scrivere un libro: filettatura con penetrazione radiale, con penetrazione obliqua, uso dell'apparecchio indicatore di ripresa, filettature di viti sinistre con utensile capovolto, calcolo del diametro interno di alesatura, filettature quadre e trapezie ecc. ecc.
MessaggioInviato: gio gen 07, 2010 06:39
"Comunque sulla filettatura si potrebbe scrivere un libro: "
Come mi piacerebbe leggerlo....! :idea: :idea: :idea:
