Oggi è sab set 28, 2024 12:43
 Oggetto del messaggio: foratura di precisione
MessaggioInviato: gio mag 03, 2012 14:39
Salve a tutti, sto facendo una lavorazione al tornio che prevede la foratura di un tondino di acciaio inox del diametro di 7,00 mm per una profondità di 90,00mm. Ho fatto già alcuni pezzi ma il risultato non mi soddisfa in quanto alla fine il foro realizzato non risulta essere di 7,00 ma di 7,10-7,15. La foratura è stata eseguita con il centrino per segnare in centro, prima foratura con punta da 5,00 e la seconda con punta da 7,00 appunto. Mi verrebbe da dire che con una punta da 6.85-6.90 il risultato sarebbe ok, ma non trovo la punta e comunque volevo capire in che modo affrontare la lavorazione nel caso mi si dovesse presentare il problema con diametri diversi. grazie
 Oggetto del messaggio: Re: foratura di precisione
MessaggioInviato: gio mag 03, 2012 15:14
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
7 x 90 e un bel foro. di solito le punte "standard" vanno bene x fori circa 1:10.. o nel tuo caso
70 mm di profondità invece di 90. sara un problema di evacuazione trucioli? forse pulendo la punta
ogni 3-4mm (forse di piu) sara d'aiuto? anche di lubrificazione.. l'olio arriva in punta? estraendo la
punta x pulire + oliare sarebbe ideale.
esistono punte con un foro centrale x passaggio liquido che raffredda la punta e forza i trucioli
di uscire.
Tony
MessaggioInviato: gio mag 03, 2012 15:27
vai diretto con punta da 7 ed evita il preforo , scarica spesso il truciolo.
MessaggioInviato: gio mag 03, 2012 19:17
Consiglio prezioso ! Già personalmente verificato . . . . . .
Però, dal PDF del post sopra, il fondo del foro è cieco e non conico . . . . . . .
MessaggioInviato: gio mag 03, 2012 19:36
si, effettivamente dovrebbe essere conico.... provo allora direttamente con punta da 7 e poi vi farò dapere.. grazie per il consiglio
