Sì, quella l'ho tolta ed è intera... Beh, non proprio tolta, devo capire come è venuta fuori, la storia è lunga.
All'inizio funzionava tutto, ma le orecchie che agganciano i rimandi per la regolazione della velocità erano rotte. Ho smontato la fusione di alluminio con l'alberino calettato e ho fatto risaldare le orecchie.
Rimontando l'alberino è andato dentro un po' forzato (ma sempre a mano). Facendo partire il motore si è grippato dentro l'alberino (forse l'olio ha tardato qualche secondo ad arrivare) ed ha rotto la spina antirotazione sulla fusione di alluminio. Martellando fuori si è scalettata la fusione.
Poi ho estratto il primo bicchiere e svitato la ghiera. Credo di avere acceso il motore a questo punto e la pressione dell'olio ha parzialmente estratto la spina con il filetto m4x0.75, perchè poi il gruppo alberino grippato/albero cavo è venuto fuori facilmente, prima ruotando poi tirando, ma senza forza. Ho trovato dentro poi la spina filettata (integra con la rotella in fondo) e la boccola da calzare sulla spinetta. Sembra che non ci sia nessuna danno, ma la spiegazione sul perché sono riuscito ad estrarre il gruppo senza estrarre la spina per poi ritrovarmi la spina dentro e nessun pezzo rotto non ce l'ho (se non quella della pressione...).
Ora ho ripristinato l'alberino e l'interno dell'alberino cavo, ricalettato l'alberino nella fusione di alluminio (rispettando i passaggi d'olio). Forse c'è troppo gioco ora tra i due alberi, ma lo valuterò una volta rimontato tutto e in caso dovrò riacquistare l'albero cavo...
Per la tua ultima risposta: non arrivo nemmeno al cambio di angolazione, il pezzo entra forzato prima, lo estraggo a fatica (sempre a mano) con un cacciavite infilato trasversalmente tra i due fori radiali sotto diametro, visto che entra forzato non mi sono fidato a martellarlo dentro a forza, il passaggio di cava è oltre quei fori e non potrei più utilizzarli per l'estrazione.
Oltretutto anche a me si è spaccato, come a quello del forum francese, il triangolino finale della cava elicoidale, ma non nell'estrazione, ma martellando fuori l'alberino grippato
