Il motore originale è da 3,9 KW (a 440 V!!!). Ovviamente una tale potenza non l'avevo a disposizione, e lasciandolo collegato a 440 V l'ho alimentato con inverter ingresso monofase uscita trifase 230 V, quindi con una tensione dimezzata. E' chiaro che non mi regge più le passate alla Carlo, ma mi devo accontentare. L'assorbimento in questo modo mi resta intorno ai 1,5 - 2 KW, quindi più che compatibile con la fornitura di casa. Basta aspettare che termini la lavatrice....
Se lo lasci collegato a 400 V (o quello che è) ti basta tranquillamente l'inverter da 2,2 KW. Controlla però che tale potenza te la dia con tensione di uscita 230 V.
Riguardo alle rampe le ho tenute abbastanza blande. Io ci ho preso la mano e ci filetto tranquillamente, se lo prova un professionista sbatte nel mandrino e resta schifato. Ma mi accontento.
Il mio tornio è lungo circa 2,20 m...
