Come precisione intendo che, ammesso di non dover necessitare di 1kg di punte per fare un foro, e ammesso di riuscire a farlo, che tolleranza hai, un foro da 0,1 di solito è per un ugello calibrato, e solitamente l'ugello calibrato deve avere una certa precisione altrimenti che ugello calibrato é?? Con un foro da 0,1 dovendoci far passare un flusso di fluido ti assicuro che proprio perchè l'ugello è molto piccolo, basta un piccolo errore dimensionale per notare grandi variazioni di portata e perdite di carico, per capirci molto probabilmente un foro da 0,10 andrà bene, probabilmente uno da 0,11 no e l'errore è solo del 10% rispetto alla quota nominale, anzi più verosimilmente sarà necessario stringere ancora il campo di tolleranza a un +/-0,005, portando cioè l'errore al 5%. Non so che dirti per me con un tornio da micromeccanica o un trapanino sensitivo ce la fai anche se si parla di un foro di 20 volte il diametro (non è la prima volta che con una punta da 5 foro per 100mm), il problema sta nelle tolleranze, se devi solo sfondare si può fare se devi anche tenere la misura direi di escludere l'asportazione meccanica di truciolo. Altra cosa, per misurarlo come fai??? L'unico sistema credo che sia con un proiettore di profili e non tutti cel'hanno, molte sale metrologiche ne sono sprovviste perchè oramai si fa tutto con il profilometro digitale, ma per la roba piccola è insostituibile.
_________________ Il mio "parco macchine": Tornio Vernier TV280 (sotto i ferri fino a data da destinarsi), Fresatrice Aciera F1, Trapano da banco Felisatti, Pantografo 3D Parpas PT 11, Affilatrice PEAR AUP
