Oggi è ven mag 24, 2024 01:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Tornitura "artistica" bronzo: porta lume sferico
MessaggioInviato: gio mar 30, 2017 09:42
Io farei così, faccio un codolo di presa da 40 mm e riduco il diametro esterno a 85 mm, in questo modo si riduce di molto il peso.
Lo prendo tra le griffe dell'autocentrante dalla parte del codolo da 40 e lavoro tutto l'interno svuotandolo, ti fai prima due mascherine di controllo del profilo esterno ed interno fatte in lamierino o anche di compensato.
L'interno presumo sia relativamente importante come finitura e dimensioni, quindi puoi lavorare a gradoni e poi rifinire controllando con la maschera.
Fai il collare esterno del vaso a misura, quindi giri il pezzo lo afferri per il collare e termini la sagoma esterna a gradoni e poi via via a mano con sgorbia e lima per ottone e carta abrasiva grossolana su una tavoletta di legno, il tutto controllando con la maschera di sagoma che ti sei fatto in precedenza.
Certo che partire da un tondo da 120 per arrivare a 80 mm è un peccato, del resto se questo hai a disposizione...Amen.
Se ti ritrovi alla fine ancora porosità e buchi, puoi sempre dare una brasata ai pori e levigare a mano, certo si vedrà un pò la diversa natura del materiale.
MessaggioInviato: ven mar 31, 2017 07:36
Come dice Alex
devi fare prima altezza quasi finita e diam esterno quasi finito, finisci interno che servirà come presa.
Prendi da dentro fai una dima in cartone e cominci a sgrossare il profilo appoggiando la contropunta poi vai di lima bastarda (nuova non usata ) e rifinisci con carta a smeriglio
MessaggioInviato: lun nov 06, 2017 19:55
Eccomi a riprendere in mano questo lavoro. Non avevo abbandonato il topic.. mi ero solamente preso una pausa di riflessione di qualche mese :rotfl:
Ho scoperto come la consapevolezza di non ricevere un compenso economico per il tempo dedicato ed il lavoro svolto faccia nascere anche nel più restio il peggior istinto saponaresco. Ebbene, ho partorito questo copiatore. L' idea di base è molto semplice. Si tratta di costruire una sagoma in lamiera da fissare al tornio mediante una barra e seguirne il contorno con una specie di tastatore che fa da stop all utensile. Per una buona precisione si deve affilare un utensile raggiato come il raggio della barretta che tasta il profilo (3mm in questo caso.). L'utensile avrà come zero 3 mm oltre il centro pezzo e il tastatore in questa condizione dovrà poggiare sulla barra (per la tornitura interna, inverso per l'esterna).
Comincerò domani con quella interna, qua si vede il sistema posizionato.
MessaggioInviato: gio nov 09, 2017 19:40
ottimo lavoro seguo con massimo interesse
non e ricco chi ha i soldi.....ma chi ha tutto cio di cui ha bisogno senza chiedere niente a nessuno
MessaggioInviato: gio nov 09, 2017 19:48
se stai attento a non tirarti dietro la sagoma sicuro viene un buon lavoro, una passata di carta a finire e il gioco è fatto, ottima idea
MessaggioInviato: ven nov 10, 2017 20:45
Fatto, ha funzionato bene. Per l'ultima passata di finitura, necessaria per eliminare tutti gli scalini precedentemente creati nel tentativo di avvicinare l'utensile alla sagoma, l'ultima passata è stata data manovrando il trasversale a mano dopo averlo svincolato dalla sua chiocciola. Ho quindi svitato le 3 viti che trattengono la chiocciola, disimpegnata, e una volta innestato l'avanzamento automatico del carro, ho tenuto leggermente forzato il tastatore sulla sagoma. Così facendo l'ho riprodotta perfettamente. Per farlo però ho lavorato a bassi giri (230) con avanzamento ovviamente ridotto a 0,25 mm/giro. Questo ha causato una finitura non a specchio, ma con le rigature visibili in foto. Poco male, qualche colpo di tela smeriglio (cosa che solitamente evito come la peste, idem per la lima al tornio) mi ha reso la superficie più che accettabile. Dovrò staccare il vasetto col troncatore e finire nel 3 griffe il fondo, perchè l'utensile col 4 griffe mi lavora a ridosso delle stesse non consentendomi di completare il profilo. Poco male.
In questa foto si può apprezzare come l'astina indichi con buona precisione la posizione del vertice dell utensile all interno della cavità anche se ad occhio non sarebbe possibile farlo.
In quest ultima immagine, tutta la saponara semplicità del sistema. Notare la cinghia di precisione che assicura l'asta ad un morsetto serrato sulla guida piana.... :oops:
MessaggioInviato: ven nov 10, 2017 21:45
bel lavoro , la strada poco importa , se è venuto bene era quella giusta.
MessaggioInviato: sab nov 11, 2017 01:45
un post da stampare e tenere nella raccolta di procedure d'officina,accanto alle tabelle dei passi filetto
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: dom nov 12, 2017 20:35
Ottimo lavoro.
Alla fine è venuto come doveva venire e ti sei assicurato ( il più tardi possibile ovviamente) un posto vicino S. Pietro. :mrgreen:
Scherzi a parte, complimenti.
MessaggioInviato: dom nov 12, 2017 23:35
Addirittura da stampare? No dai :rotfl: però è un trucchetto che è da ricordare, perché può tornare utile in varie occasioni adattato di volta in volta. Seguiranno foto del lavoro finito per completezza! E si, San Pietro può attendere, non ho fretta, ho 31 anni e spero di tirare avanti ancora un po', ma è uno di quei personaggi che è meglio avere tra la lista degli amici piuttosto che in quella dei nemici :rotfl: :risatina:
MessaggioInviato: lun nov 13, 2017 00:57
quello che colpisce e' la saponariezza ,ci sono in giro altri metodi autocostruiti per farsi il copiatore,un bel disegno USA anni 50 se non sbaglio e' dai madonnari pero' questo accrocco mi piace perche' puo' essere realizzato senza problemi in caso di necessita'.
per esempio mi e' venuto in mente che siccome io ho la torretta bloccata con una piastra sul carrino,penso che mettendo una squadra a 45 ,30,60 od al limite qualunque attrezzo graduato posso fare i coni solo smollando la chiocciola del carro....rapido si monta,rapido si smonta
MessaggioInviato: lun nov 13, 2017 16:44
Bel lavoro :grin: Saponaro doc con meriti in Slto :mrgreen:
MessaggioInviato: lun nov 13, 2017 17:28
Complimenti per la pensata, la fantasia è la parte dell'italianità che apprezzo di più
MessaggioInviato: lun nov 13, 2017 20:03
Ottima idea alby, complimenti !
MessaggioInviato: gio nov 16, 2017 19:20
Veramente un'ottima idea, davvero bella. Mi ha colpito la sua semplicità, quasi banale, ma efficace ed il risultato lo conferma. Complimenti!
