Oggi è ven mag 24, 2024 18:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: DUBBIO SUL CARRINO E POSIZIONAMENTO
MessaggioInviato: mar gen 02, 2018 21:44
AUDACE
:mrgreen:
MessaggioInviato: mar gen 02, 2018 23:06
Ottimo ma sul carro longitudinale mi manca il nonio...
MessaggioInviato: mar gen 02, 2018 23:33
Dovrai attrezzarti con un comparatore.
MessaggioInviato: mar gen 02, 2018 23:36
Avevi scritto che è un tornio professionale...
Allora fai cosi: supponiamo che devi fare tornire un perno,
Vai alla misura finale contro il fermo, accendi il tornio, e fai un segnetto con l'utensile sul diametro.
Quello sarà il riferimento visivo del fine corsa contro il fermo.
Ma io un nonio lo metterei di volata...
MessaggioInviato: mer gen 03, 2018 00:01
Il nonio sul carro lo hanno in pochi e per di più la maggior parte delle volte non è nemmeno completo. Nel senso che ha una suddivisione particolare per far combaciare il passo alla cremagliera. Sono rarissimi i casi in cui il carrello serve parallelo al pezzo. Il carrello è utile nel caso vi sia da tenere la misura con uno spallamento. Io faccio così. Metto il fermo del carro a qualche decimo dalla misura finita. Esempio, 5 decimi. Sgrosso e finisco a misura. Quando faccio ultima passata fermo l automatico del carro allo stop, avanzo il carrello facendo fede al suo nonio della misura pari al sovrametallo lasciato (5 decimi), eseguo la sfacciatura dello spallamento in uscita o in entrata a seconda dei casi. Fine.
Per azzerare il carrello: comparatore a tastare l esterno del mandrino o il canotto della contropunta estratto. Carrello tutto dietro, comparatore a zero, avanzo tutta la corsa, leggo l errore, correggo. Il mio utensile non passa la mezzeria delle guide del carrello, per cui correggo quello che leggo realmente a carrello tutto avanti.
Anche se il carrello è fuori di qualche centesimo non importa nella tornitura normale, tanto lo si usa per piccoli spostamenti, anche se avanzo di un paio di mm, l errore sarà estremamente contenuto.
Se mi serve la tutta la corsa precisa, comparatore e porto a zero. Tipico esempio, conicita.
MessaggioInviato: mer gen 03, 2018 08:36
Si Piccio è un tornio professionale un rivol 150x1000 da 13 quintali ma non ha il nonio sul volantino del carro... Potrei anche applicare un comparatore esterno contro il carro nei pressi della misura finale... Per Alby: più o meno ho corretto l'errore come dici tu solo che a carrellino tutto avanti o tutto indietro quindi a fine corsa mi da un errore di 5-6 centesimi, se lo correggo da una parte poi me lo somma dal lato opposto..quindi stando nei primi 5 millimetri di spostamento il valore è accettabile, dopo meglio lasciar perdere.prima invece fidandomi delle tacche segnate alla base ero fuori di brutto per cui i pezzi mi venivano conici
MessaggioInviato: mer gen 03, 2018 13:14
Così per curiosità: un giro completo di volantino, di quanto avanza il carro?
MessaggioInviato: mer gen 03, 2018 15:17
Devo verificare Piccio...
MessaggioInviato: mer gen 03, 2018 15:48
se lasci il carrino inclinato di 30° lo spostamento indicato sul suo nonio è sul diametro, ovviamente si sposta inclinato tanto quanto la misura indicata ma l 'utensile avanza in trasversale della metà
MessaggioInviato: mer gen 03, 2018 20:29
@ flosi: si buona notte... intendevo il carro longitudinale, quello senza nonio.
William credo abbia capito giusto.
MessaggioInviato: mer gen 03, 2018 21:22
@ piccio : se ho scritto carrino intendevo carrino, il titolo del post è dubbio sul CARRINO e posizionamento
MessaggioInviato: mer gen 03, 2018 21:55
Si Piccio.. Ho capito bene... Il longitudinale...domani ti faccio sapere un giro di volantino a quanto corrisponde
