Davide Resca ha scritto:
Più tardi di così non sono riuscito
nello zip c'è il file stl , vedi se ti tornano le misure nello schizzo , eventualmente se ho interpretato male correggo...
Ora se qualche "plasticaro maledetto" ti da una mano abbiamo risolto ,
io non posseggo stampante 3D ... e me ne vanto
Hai interpretato benissimo Davide,
solo due precisazioni: nella mia risposta precedente ho fatto cenno alla difficoltà nel posizionare le due parti rotte per prendere correttamente la misura dello spessore del pistoncino (protuberanza esclusa). Posizionandolo al meglio la misura sarebbe di 10 mm, ma ho messo 10,5 per i motivi che vado a spiegare: le gole sono sicuramente larghe 3 mm, il bordo più spesso (adiacente al pistoncino) corrisponde a 2 mm, i due rilievi che trattengono gli anelli di tenuta dovrebbero a questo punto essere spessi 1 mm, ed uno dei due corrisponde a tale misura ma l'altro è di pochissimo più spesso. Ho messo quindi 1,25 mm per entrambi in modo da aumentare la loro resistenza, senza che questo crei alcun problema per il compito che deve fare il pistoncino. Le altre misure collimano tutte.
La seconda osservazione riguarda un dettaglio del tuo perfetto disegno, collima tutto alla perfezione, farei una sola modifica (l'unica che tra l'altro credo potrebbe influire sul corretto funzionamento dello stesso): la punta della protuberanza, nel tuo disegno è arrotondata solo sullo spigolo esterno, lasciando una zona piana centrale al cui centro appare il forellino. Se osservi una delle mie foto, mi sembra di vedere che la curvatura della punta deve terminare esattamente nel punto in cui inizia il foro, non prima, non mi sembra di vedere nessuna zona piana prima del foro (spero di essermi spiegato bene). Che ne pensi?
...Grazie ancora!
