bhe le regole per tornire sono tantissime e anche soggettive
cmq ci sono criteri da prendere in considerazione
due dritte...
per fare un buon lavoro bisogna partire dalle migliori condizioni possibili ovvero.
1 una buona presa del pz è fondamentale, bisogna avere dei morsetti giusti, magari torniti a misura e aumentare il più possibile le superfici di presa per evitare deformazioni, vibrazioni, flessioni ecc. ecc.
2 utensili buoni, fissati bene, ad altezza giusta, il più corto possibile, normalmente il raggio utensile è abbastanza importante, più il raggio è grande e maggiore è la superficie di contatto sul pz e questo può anche innescare vibrazioni, ma in caso di sgrossature si avrebbe sicuramente una resistenza migliore alle rotture e di conseguenza si può spingere più forte
spesso bisogna trovare anche dei compromessi, una scelta può condizionare un'altra nel bene ma anche nel male, a volte bisogna anche fare tante prove per capire le strade giuste, le varianti riguardo un ciclo di lavoro sono talmente tante, infinite, esempio, condizioni di lavoro,tipo di materiale qualità, utensile giusto, macchina ut. rigida, prese pz., lubrificazioni varie, scelta dei parametri (qui ci vuole ancora più esperienza) e tante altre cose...
ciao
