Ciao Stefano, proseguiamo qua per tutto che è decisamente un ambiente più amichevole e familiare, con persone intellettualmente dotate...
fatta questa doverosa premessa, ti ringrazio per le info che mi hai mandato in PM e la risposta che mi stai dando ora..... veniamo a noi! :)
Il mio timore è che poi con gli utensili 20x20 mi trovo non a centro pezzo, e poi diventa un casino (dovrei molare il gambo dell'utensile per farmelo andare a centro pezzo e mi sembra controproducente)... o no?
Mi sono espresso male io, perdonami ma sulla meccanica sono ancora inesperto.... io vorrei centrare il centro dell'autocentrante con la contropunta! :) A quanto mi hanno detto sul forum (se non ricordo male) si deve mettere una barra rettificata con due fori centrati (quindi fatta fare da un tornio già regolato oppure comprata in un negozio, ma non ho proprio idea della tipologia) e poi con il comparatore andare a verificare che siano a zero i valor in senso verticale (e per l'orizzontale?).
Come si regola la contropunta in altezza, se è più alta del centro della testa autocentrante? Guardavo quà e là ma non trovavo viti di regolazione, le uniche che ho trovato sono quelle alla base del toppo mobile, ma sono per l'orizzontale!
Il godrone lo userò parecchio, mi serve per zigrinare delle cose che hanno poi giustificato l'acquisto del tornio, quindi quel tornio vedrà parecchie godronature, ragion per cui pensavo di prenderlo del tipo "a pinza" in modo da non flettere la barra che avrà diametro non molto ampio (10-15mm max)....
....il clima cambia quando le persone cambiano, caro mio!
ma è indubbiamente piacevole con due click passare dal nero al bianco!
