Oggi è mar ott 08, 2024 06:38
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 174 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: utensile per scanalature, gole e troncatura.
MessaggioInviato: gio ott 20, 2016 18:13
e lo stesso di una scazzottata virtuale...
MessaggioInviato: gio ott 20, 2016 20:07
Olio per freni?
MessaggioInviato: ven ott 21, 2016 07:35
heumm ... no ... non mi azzardo a consigliarlo, sembra essere corrosivo ( almeno per le vernici ...) delle due meglio l'olio d'oliva...
Il concetto è quello di renderle più morbide, ed evitare la "secchezza " e quindi lo scivolamento sulla puleggia.
Qualsiasi cosa che lo faccia va bene, purchè non le deteriori.
MessaggioInviato: ven ott 21, 2016 09:21
spesso ho visto usare anche il borotalco
olio un qualsiasi olio motore o per ingranaggi; in officina lo usavo ogni tanto sulle cinghie rumorose dei veicoli :mrgreen:
MessaggioInviato: mar ott 25, 2016 20:01
Preso! Ora ho un ISCAR per ora inutile perche non ho gli inserti, vedete il prezzo, alto per quello che sembra ma mi fido, ora servono gli inserti quindi se qualche smanettone del web trova qualche occasione la posti che compro.(ovvio che smanetto anche io :grin: )
Gli inserti che accoglie sono i GIP 2.20-0.20 IC830. Il primo numero (2.20 è la larghezza dell'inserto e il porta inserti accoglie inserti da 2.20 a 3.00 quindi anche a tutte le larghezze intermedie fra questi valori); 0.20 sta per la raggiatura, quindi andrebbe bene anche un 0.15 o 0.10; IC830 identifica la tenacità dell'inserto e gli 830 sono i più tenaci mi dice il rappresentante nel senso che su un tornio a bronzine le vibrazioni sollecitano molto gli inserti ed è meglio secondo lui usare i più tenaci quindi gli 830, ma se si lavorano metalli 'dolci' come ottone o bronzo vanno bene anche altri inserti.
A vederlo confesso che tutti quei soldi rispetto al porta inserti che ho preso cinese non la vedo, ma bisogna provare prima di parlare. Ad occhio, smussi sull'utensile perfetti, sagomato alla perfezione e la porzione che accoglie l'inserto è a sezione triangolare come le guide del tornio per capirci (le prismatiche intendo) per cui accoglie inserti di larghezze anche differenti perchè tutti gli inserti hanno la medesima forma 'prismatica' di appoggio. Gli originali sono rettificati, roba di fino che sul mio tornio forse è sovradimensionata per qualità per cui ora: alla ricerca di roba che non costa un occhio! :grin:
Poi appena trovo gli inserti compariamo il cinese con l'israeliano e vediamo se su un tornietto come il mio ne sarà valsa la pena.
MessaggioInviato: lun ott 31, 2016 12:06
Trovate le placchette da un polacco a 2€ l'una.... posso ricominciare a troncare e lavorare con quell'utensile.
MessaggioInviato: mar nov 01, 2016 20:45
può montare una vasta serie di inserti oltre ai GIP
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.a ... pe=4&rel=I
MessaggioInviato: mer nov 16, 2016 20:09
mi sono arrivati gli inserti iscar, dalla Bulgaria, venduti come GIP, ma in realtà sono i GIG.
Tagliano benissimo e su inox la finitura è a specchio, non ci sono Korloy che tengano (mi sono arrivati anche quelli e li ho messi sul troncatore cinese) per la mia piccola esperienza, tagliano tremendamente di più.
Ma il fatto è questo e lo vedete in foto; i GIG hanno due spessori nel senso che i primi 4 mm l'inserto ha un taglio da 1,7 mm e poi passa a 2,4 e quindi fa uno scalino se si affonda oltre i 4 mm. Inoltre quando passa la parte allargata fa una finitura veramente eccellente, molto migliore del primo tratto più stretto.
La mia domanda è: ma a che serve un inserto 'scalinato' in questo modo? Se si tronca lascia uno scalino da 8 mm sul diametro, ma a che serve? Se si fanno gole sotto i 4 mm lavora da dio, ma se si va oltre fa lo scalino (ancor più lucido peraltro).
MessaggioInviato: mer nov 16, 2016 20:35
perchè non devi fare lavorare la parte più larga.....
MessaggioInviato: mer nov 16, 2016 20:43
è la foto , oppure il portautensili è più piccolo dell'inserto ?
MessaggioInviato: mer nov 16, 2016 21:18
Ma Carlo, la parte piu larga taglia meglio della stretta, quindi è fatta per lavorare non credi? Non è che tallona, taglia e dibbrutto, a specchio!
In effetti Onorino il portautensili è dato per partire con inserti da 2.20 fino a 3.00, la parte stretta di questi inserti è inferiore al minimo di 2.20 (è 1,7 mm) ma sporge cosicchè il portautensili non tallona mai. Entra con un taglio stretto e po lo allarga. Serve Zeffiro secondo me :grin:
Oeh Zeffiro se ci sei batti un colpo e illuminami! :smile:
Ultima modifica di ma sci il mer nov 16, 2016 21:43, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: mer nov 16, 2016 21:20
Mi sa che è un portautensili per inserti a doppio taglio. Usalo senza inserto, taglia uguale. :mrgreen:
MessaggioInviato: mer nov 16, 2016 21:41
il solito Pulcinella :risatina:
MessaggioInviato: mer nov 16, 2016 21:45
stai tagliando con il portautensili.
MessaggioInviato: mer nov 16, 2016 21:49
Ok per il pulcinella, ma, dalla foto, vedo il supporto più largo dell'inserto e non riesco a capire come possa tagliare...
