Oggi è dom set 29, 2024 03:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 252 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Nuovo tornio grazioli fortuna
MessaggioInviato: dom gen 30, 2022 19:55
be´intanto se vibra dovrebbe vibrare in punta e poi man mano che ti avicini all´autocentrante divenire perfetta, tanto per provarle tutte prova a tornire in senso inverso per vedere come si comparta.
Che altro dire serra bene controlla latdoni carro carrino ecc
be´poi se e´inox o roba molto dura si! potrebbe esser normale, io me l áspetterei, su C40 no
l´ osservazione di eugeniopazzo sui morsetti rettificati male (conici) e´molto papabile come causa
MessaggioInviato: dom gen 30, 2022 21:06
Allora le griffe del mandrino, non possono essere la causa, ho rimandato all’omap il mandrino e me lo hanno sistemato ( la mia rettifica non era stata un gran che)
Il materiale è c40, l’utensile è il classico romboidale con raggio 0,4.
I lardoni sono serrati in modo che il movimento sia fluido ma senza giochi o laschi.
Prossimo weekend faccio qualche prova e faccio delle foto così mi date il vs. Parere.
MessaggioInviato: dom gen 30, 2022 21:20
codice inserto , profondità di passata , avanzamento a giro e numero giri mandrino
speack in glis 4 new rent
MessaggioInviato: lun gen 31, 2022 20:28
Siccome mi è successo sullo stesso tornio, controlla le viti che fissano il carrino se non vanno a premere sul carrino stesso in alto(intendo le viti che si allentano quando vuoi ruotarlo)
Sono incassate in due nicchie e sul mio quando le serravo andavano a premere in alto bloccando il movimento.
Sulle prime quindi avevo regolato il lardone per avere uno scorrimento fluido ma in lavorazione spesso mi vibrava senza motivo ed in punti differenti.
Poi mi sono accorto del problema e le ho leggermente accorciate ed ora và benissimo.
In pratica mi serravano il movimento del carrino quindi per liberarlo allentavo troppo il suo lardone.
Non so se è il tuo caso ma magari buttaci un occhio
MessaggioInviato: mar feb 01, 2022 18:00
Fabryh scusa non ho capito bene cosa intendi, devo serrare maggiormente le viti del carrino ?
mi puoi spiegare meglio.
grazie
Ps: carlo nel weekend ti do tutti i dati
MessaggioInviato: mar feb 01, 2022 22:04
No, nel mio le viti che fissano il carrino erano troppo lunghe e serrandole andavano a premere sul carrino stesso rendendone il movimento troppo serrato.
Siccome non me ne sono accorto subito per risolvere avevo allentato un po' il suo lardone ma in questo modo era in realtà lento e quindi in lavorazione spesso vibrava.
Me ne sono accorto la prima volta che ho fatto un cono inclinando il carrino.
MessaggioInviato: mer feb 02, 2022 12:35
grazie del chiarimento, nel mio non mi pare che abbia questo problema, comunque ci do un occhiata.
MessaggioInviato: sab feb 05, 2022 18:57
Ho fatto qualche test che mi ha sinceramente demoralizzato…
ho fatto varoe prove su dei tondi da ca. 50 mm con uno sbalzo massimo di 90mm all’inizio e poi sceso a 60.
Utilizzando l’utensile a placchetta con spoglia negativa non c’è verso di non far vibrare il tornio, vibra anche a ridosso del mandrino…
Questi i parametri
Vt 800 giri, Profondità di passata 0,5 e 0,75, avanzamento 0,16 mm/g raggio utensile 0,4
L’unico modo per non far vibrare e usare utensili in hss positivi, ma anche qua non è pensabile fare passare di pesanti di 0,75 (sempre sul raggio).
Sotto qualche foto
La prima è la finitura a specchio fatta sempre con il medesimo utensile stessi parametri ma con la contropunta.
Aspetto il responso del dott. Carlo :grin:
MessaggioInviato: sab feb 05, 2022 19:49
dottore ? più che dottore, io sono ammalato ! :rotfl: :rotfl:
dunque , cominciamo col dire che l'inserto che hai postato non è un knux per cui , probabilmente , hai roba che proviene da altre scatole e non sappiamo che grado e qualità sia , ma ci guarderemo poi ...
il filo tagliente , a che altezza è rispetto alla mezzeria del pezzo ? sei al centro ? prova a sfacciare e vedi subito se l'altezza è corretta o meno .
supponendo che l'altezza sia corretta , che materiale stai lavorando ? alcuni fe , non si lavorano affatto bene .
supponendo che la causa non sia il materiale , hai provato ad aumentare l'avanzamento ? e comunque , al di là delle vibrazioni , il controllo del truciolo , com'è ? il truciolo ti dice molte cose .
l'autocentrante , abbiamo detto che l'escludiamo in quanto è stato da poco rettificato direttamente dalla omap , giusto ? (vabbè che anni fà , la omap mi mandò indietro un'autocentrante dicendo che l'aveva retificato e poi non era vero , ma diciamo che il mio sia stato un caso isolato.... :roll: ) .
la tua linea mandrino è su cuscinetti o è ancora il fortuna su bronzine ?
se è su bronzine , supponendo che il giuoco tra mandrino e bronzina sia corretto , che olio usi ? quello consigliato dalla casa ?
capiamoci , il tuo problema si risolve , ma da casa , è fatica fare subito la diagnosi esatta ...
MessaggioInviato: sab feb 05, 2022 20:43
L’altezza è un pelino sopra alla mezzeria direi ca 0,05-0,1 sopra, sfacciando il pezzo non lascio testimoni.
Il controllo del truciolo è buono quando la passata è da 0,5mm in su, sotto si forma il serpentone.
Il materiale dovrebbe essere un Fe.
Il tornio è su bronzina davanti e cuscinetti dietro.
l’avanzamento non l’ho aumentato perché pensavo che se già a 0,15 cent al giro sembrava un terremoto pensavo che andando oktre crollava l’officina….
L’olio è quello con cui è arrivato il tornio, onestamente non ao che grado sia, io ne ho preso uno agip iso 68 (quelli da manuale non li ho trovati ma il grado dovrebbe essere lo stesso) l’agip a caldo dovrebbe essere leggermente più fluido.
Per il mandrino, il problema si presenta anche con il mandrino a 4 griffe indipendenti.
Il gioco della bronzina l’avevo regolato mei primi post il gioco è sui 3-4 centesimi
MessaggioInviato: sab feb 05, 2022 20:51
Lascio un video, qua avevo un altro utensile ma la sostanza non cambia…
https://youtu.be/e6rdE6ELDGk
MessaggioInviato: sab feb 05, 2022 21:03
a me , verrebbe da pensare problemi di linea mandrino lenta .... la grazioli, nel manuale , cosa dice di lasciare come gioco a freddo ?
dici che l'olio è quello che c'era quando hai comprato il tornio ma hai comunque comprato l'olio per sostituirlo , giusto ? se si , prova a cambiare l'olio e vedi se migliora .
MessaggioInviato: sab feb 05, 2022 21:20
Non specifica se a caldo o freddo, ma dice di lasciare 3-4 centesimi.
Come faccio a verificare se i cuscinetti dietro sono da serrare o meno?
Ricontrollerò il gioco della bronzina ma, era sui 3 centesimi.
MessaggioInviato: sab feb 05, 2022 21:29
dice che ci sono due versioni di cuscinetti posteriori . una a rulli conici e l'altra a sfere a contatto obliquo . tu quale hai ?
MessaggioInviato: sab feb 05, 2022 21:54
Rulli conici, per regolare serro la Ghiera, ma come verifico se la regolazione va bene?
