Oggi è ven mag 24, 2024 08:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 106 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Convertire a 220 Graziano sag14
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 14:35
No no. Il 10 è per sempre.. nel senso che puoi assorbire 3.3kw senza limiti. Il 33 per due ore sono abbastanza certo. Ma poi ci sono mille altre soglie in cui la potenza aumenta e il tempo diminuisce.
Se guardi il contatore ti dice proprio esubero del tot % distacco tra tot minuti
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 15:13
Infatti il contratto dice "potenza contrattualmente impegnata 3 kW", "potenza disponibile 3,3 kW".
Comunque ho chiamato un conoscente in Enel (che non capisce una mazza) ed è stato onesto nel dire che non si capisce niente (estensione agli altri della propria ignoranza). L'unica cosa certa (?) è che il 20% per 60' è prelevabile, passati i 60' si resta al buio.
Pare che la cosa dipenda anche dal gestore e mi ha detto di una città del nord dove esiste un unico fornitore per energia, telefonia a azzi vari che fa di testa sua... mah.
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 15:23
copio e incollo
Quella dei 3 kW, e` probabilmente la potenza impegnata più comune in ambito residenziale, almeno nel nostro paese.
E` risaputo dai più, che nonostante si parli di 3 kW, la potenza nominale disponibile illimitatamente e` stata portata a 3,3 kW (10% oltre il nominale, anche sui contratti da 4,5 e 6 kW).
Ma cosa succede oltre i 3,3 kW di potenza assorbita?
Succede che parte un "periodo di controllo" con aggiornamenti ai minuti 2, 92 e 182.
Questo periodo viene interrotto solo se la potenza assorbita supera i 4 kW. In questo caso, il contatore attiva lo sganciatore entro 4 minuti.
Al minuto 2 (con prelievo compreso tra i 3,3 e i 4 kW) sul display del contatore viene visualizzato il messaggio: "RIDURRE CARICO SUPERO POTENZA PER PIÙ DEL XX%".
Se al termine dei primi 90 minuti la potenza assorbita si trova ancora nell' intervallo compreso tra i 3,3 e i 4 kW, parte un altro "count down" di altri 90 minuti. Sul display al minuto 92 appare il messaggio "RISCHIO DISTACCO SUPERO POTENZA PER PIÙ DEL XX%".
Se il prelievo e` invece rientrato al di sotto dei 3,3 kW, il "periodo di controllo" viene azzerato. Questo conteggio, come il precedente, viene interrotto entro 4 minuti, in caso la potenza assorbita superi i 4 kW, con sgancio del contatore.
Se al minuto 182, la potenza assorbita e` ancora compresa tra i 3,3 e i 4 kW, avviene il distacco. Sul display viene visualizzato il messaggio "DISTACCO IMPOSTO SUPERO POTENZA PER PIÙ DEL XX%”.
Questo messaggio, scompare entro i successivi 90 minuti (dopo la riattivazione del gruppo di misura), a patto che non si perseveri con il superamento della potenza disponibile.
Riepilogando, con contratto da 3,3 kW e` possibile assorbire una potenza compresa tra 3,3 e 4 kW per un massimo di tre ore. Al superamento dei 4 kW, il contatore stacca entro quattro minuti.
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 15:33
Potresti citare la fonte ? Qualcosa non va perchè se le cose stanno così non dovrei mai avere problemi di distacco.
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 16:33
Sul mio.. enel classico... vecchio.. da enel stessa nominata come enel a maggior garanzia compare la scritta esubero potenza del xx% distacco tra tot minuti...
Quando taglio con il plasma (26kw) ovviamente mai a piena potenza.. ho letto anche esubero del 400% ma per pochi secondi sono riuscito a tagliare...
Non so se varia da posto a posto... io adesso ho un contratto per aziende da 7.5kw. Inizialmente era 3 monofase, poi sono passato a 3 trifase con 70 euro di intervento del tecnico e poi telefonicamente ho fatto aumentare a 7.5. È aumentato il fisso e ho dovuto versare la caparra per la potenza in più ma non so dire quanto perché l.hanno rateizzata su più bollette e non ci ho capito nulla!
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 17:01
se gugooli contatore enel supero potenza, o qualcosa del genere escono molti documenti che più e meno dicono la stessa cosa.
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 18:14
Purtroppo la rete è piena di punti di vista spesso discordanti ma privi di autorevolezza. Giustamente le informazioni serie non le regala nessuno.
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 19:45
dal sito e-distribuzione potrebbe andare meglio????
https://www.e-distribuzione.it/it-IT/Li ... ase_v1.pdf
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 21:16
sei sicuro rangerone, sopra 6 si va a 10 e sopra 6 serve Di.Co compreso disegno ovvero "progetto"
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 21:24
Ho fatto da poco il contratto per l'officina nuova, quindi vi spiego: 15kw trifase, il massimo dopodiché ci vuole il progetto elettrico oltre al certificato di conformità, ho pagato 255€ di cauzione + 112 di intervento
MessaggioInviato: mer feb 14, 2018 21:31
cioe' fatemi capire, io che sono azionista della toshiba per il numero di inverter che ho comprato, ora scopro che entro i 3 kw la conversione a trifase è al solo costo del cambio del contatore???
poi tutto rimane invariato, fissi e compagnia cantante? :1234:
MessaggioInviato: gio feb 15, 2018 09:14
Si. Ed adesso non ci sono più fasce di potenza imposte. Puoi chiedere quello che vuoi.
Io ho 7.5 dove ho negozio casa e garage con fresatrice. 6kw in un capannone agricolo. Mio cugino 11kw che divide per tre appartamenti oltre officina
MessaggioInviato: dom feb 18, 2018 19:17
Secondo me state facendo un po' di confuzione. Il progetto dell'impianto elettrico da parte dell'ingegnere ci va sempre se si superano i 6kw di potenza contrattuale. Andate a leggere il dm37/08
MessaggioInviato: dom feb 18, 2018 19:34
Io in laboratorio ho'i 10 kw ma l'impianto l'ho' fatto io.
MessaggioInviato: dom feb 18, 2018 19:36
Se andiamo a leggere tutte le mink... ehm tutte le leggi, non si può neppure avvitare una lampadina se non hai la dispensa papale e lo scafandro da palombaro.
