Oggi è dom set 22, 2024 04:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 83 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Oggi filetti!
MessaggioInviato: mer mag 30, 2012 08:06
Si, ma mica ci fai passate da 1mm... e poi puoi andare anche veloce...
Altre soluzioni: completare l'ultimo tratto "a mano" o un inverter settato in modo da simulare la frizione, che poi è la soluzione che ho adottato, e ti assicuro che va alla grande.
MessaggioInviato: mer mag 30, 2012 08:14
Proverò anche questo, ma più per curiorità.... Infatti anche andando lenti non è che ci voglia una vita per fare una filettatura... poi con l'utensile sottosopre non vedo il ricciolo che si distacca.... Certo, col metodo sottosopra c'è anche una lavorazione in meno, quella della gola. Proverò, proverò... Ancora devo chiarirmi alcune cose, prima di dire che so fare le filettature. Poi ci saranno quelle interne.... Quando penserò di essere capace farò il primo prototipo di lampada subaquea! Poi sub-xtx mi darà una mano, mi auguro...
MessaggioInviato: mer mag 30, 2012 15:25
Ora va molto meglio! Ho filettato una barra in acciaio C45 da 10mm col metodo del carrello ruotato. Poi, siccome non mi piaceva, ho corretto col metodo "Yrag" (+0,05mm di carrellino).
E il risultato è ottimo. Metto 3 foto della stessa filettatura, magari qualcuna si vede meglio... Ho anche provato ad avvitare un dado e va che è una meraviglia (M10x1,5). UNICO neo, secondo me, è un problema dimensionale. Il diametro esterno risulta 9,58 contro i 9,88 misurati su un perno da 10... Più che altro però credo che sia imputabile al cambio di tecnica adottato... Provo ancora o passo alle filettature interne?
MessaggioInviato: mer mag 30, 2012 15:41
Vai avanti tranquillo che vai benissimo..
Puoi provare anche con meno di 0,05, l'importante è che l'utensile lavori solo su un lato.
Sempre per dare onore al merito, il "metodo" non è mio ma, come detto, mi è stato insegnato insegnato molto (ma molto) tempo fa da un vecchio del mestiere.
MessaggioInviato: mer mag 30, 2012 15:51
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
ottimo lavoro!
MessaggioInviato: mer mag 30, 2012 16:10
Sono quasi deciso a fare un po' di cose, ma poco per volta:
Vorrei acquistare la torretta a cambio rapido, ma non so su cosa orientarmi. Ho visto che un utente del forum ne ha acquistata una su RDGTOOLS per 77£, ma ha anche dovuto fare alcune modifiche per adattarla al BV20. Potrei acquistarne una proprio per BV20 ma pare che qualcuno si sia trovato male.... Buttar via 160€ non mi sembra una bella idea, il mio è pur sempre un passatempo... Qualunque consiglio è gradito, se sapete di qualche usato a buon prezzo, ancora meglio!!!
Vorrei comprare anche un troncatore a lama, per il quale costruirei una torretta a parte... in stile Zorki, per capirci (a proposito, ma che fine ha fatto???)
Infine, vorrei prendere anche alcuni utensili su cui montare placchette DCMT... ma per questi c'è tempo, ancora devo imparare parecchie cose...
MessaggioInviato: mer mag 30, 2012 17:34
considera sempre che sul diametro teorico della filettatura devi togliere un paio di decimi.In pratica su di una filettatura M10x1.5 il diametro da filettare lo devi fare 9.8mm.
MessaggioInviato: mer mag 30, 2012 18:27
Grande!
Quanto ci vuole per un principiante che conosce solo la teoria a eseguire un pezzo del genere?
Compresa la gola di scarico.
Io stimo che, fra trovare i rapporti , preparare la gola, trovare gli utensili, girar torrette, caffè, rabbocco liquido ecc. ecc. mi potrebbero andar via 2 ore tranquille, forse di più ma non di meno.
Vi sembra proprio tanto?
Quella finitura lì comunque me la sogno.
MessaggioInviato: mer mag 30, 2012 19:35
Tremor, ma che dici??? Io sono un esordiente totale, ho il tornio da un mese! Si, forse ho passione e sto sprecando un sacco di materiale a fare le prove, filettature comprese. Sto studiando da un libro "manuale del tornitore moderno", ma sicuramente sono le prove e gli esperimenti che fanno la differenza. Qualcuno qui sul sito mi ha detto "fai trucioli e non ti rompere la testa con i calcoli!" E' vero, intanto ti diverti, e poi impari molto di più che leggendo...!!!! Oggi mi sono costruito (al tornio..) una dima per l'altezza dell'utensile, fin quando non mi deciderò a comprarla a cambio (e regolazione) rapido.
Praticamente oggi non ho lavorato (parlo del lavoro vero) per stare al tornio!!! Perchè mi diverto troppo e mi rilasso, è meraviglioso!
MessaggioInviato: mer mag 30, 2012 22:22
darix ha scritto:
Ecco perchè con utensili ad inserti c'è un inserto diverso a seconda del passo che si vuol realizzare.
Dalle mie parti si dice: "la zenta nomineda l'è da long nà saséda!" che tradotto vuol dire: la gente nominata è alla distanza di un tiro di sasso.
Gli inserti per filettature metriche ce ne sono principalmente di 2 tipi (poi in dettaglio ce ne sono diversi altri tipi), quelli per filettature a V di 60° a profilo parziale e quelli a profilo completo (sempre restando nelle filettature metriche).
Per quelli a profilo completo occorre avere un inserto per ogni passo perchè questo creerà il giusto raggio sul fondo del filetto e finirà anche la cresta rastremandola.
Quelli "generici" a profilo incompleto si possono usare per un range di passi più esteso (ad esempio da 1 a 2mm o da 1.5 a 3mm) e quindi con 2 soli inserti potete coprire il grosso delle filettature domestiche. Con questi ultimi occorre prestare attenzione al raggio di punta dell'inserto fatto per il passo più piccolo che è in grado di realizzare, quando andrete a tagliare un filetto con un passo maggiore dovrete tenerne conto ed aumentare la profondità del filetto rispetto a quanto riportato sulle tabelle altrimenti il vostro dado non si avviterà e dovrete ripassare pensando di aver fatto qualche errore in qualche passata.
Per quanto riguarda gli angoli di registrazione occorre montare dei sottoplacchetta opportuni (ve ne sono con diverse angolazioni) per evitare tallonamenti che si verificano al diminuire dei diametri ed all'aumentare del passo (questi due parametri influiscono sull'angolo dell'elica della filettatura).
Per quanto riguarda il filetto da 8x1.5 penso proprio che ti sia accaduto questo mentre per quanto riguarda il "montare sull'utensile" la causa è nell'eccessivo sbalzo in relazione al diametro, prova a fare un forellino da centro con una punta per centri da 1.5mm e metti su la contropunta, vedrai che la cosa non si verificherà più.
Se si vogliono finiture migliori su acciaio occorre o utensili molto molto affilati o velocità di taglio maggiori.
MessaggioInviato: mer mag 30, 2012 22:36
Zorki, era tanto che non ti leggevo... Miglioro molto e tutto grazie ai consigli del forum... ma c'è sempre da imparare. Ad ogni modo, sono indeciso se comprare la torretta a cambio rapido... in effetti con quella fissa non mi trovo poi malissimo, ed ho trovato uno spessore che è perfetto per gli utensili a placchetta che uso. Però mi sa che spianerò un po' la torretta, perchè non capisco come mai non posso usare utensili da 12... sono alto di circa 4/10 con quelli da 12... io spiano 5/10 e risolvo!
Poi penso molto ai DCMT.... tu hai 070202? Pensavo, per usare utensili con raggio di 2/10 è opportuno che l'avanzamento sia non superiore ai 2/10 a giro, no?
Poi volevo prendere una lama per troncare, ad inserti.... consigli? metti una foto della tua torretta per la lama? ne vorrei costruire una....
Darix
MessaggioInviato: mer mag 30, 2012 22:54
Con il raggio punta 0.2mm io rimango sui 0.05mm di avanzamento, se vai a 0.2 fai una spece di filettatura.
Io uso inserti con raggio 0.4 e 0.2mm
MessaggioInviato: mer mag 30, 2012 22:58
si, scusa, era saltato uno zero.... pensavo 0,02.... ma dici che va bene anche 0,05?
Ah, ma hai tolto il carrellino? ottimo, sarà ancor più rigido!
MessaggioInviato: mer mag 30, 2012 23:05
Si, diciamo che il 95% delle operazioni si svolgono sui 2 assi principali e poi appena serve in 3minuti il carrino è pronto ed operativo.
P.S. dai un'occhiata qui:
viewtopic.php?f=20&t=3912&hilit=torretta
MessaggioInviato: mer mag 30, 2012 23:12
Praticamente ti sei fatto tante torrette.... anzichè cambiare cartella cambi torretta... mi pare un'ottima idea! Una curiosità: te le fai da solo o fai un disegno e poi vai da qualcuno che le realizza? Nel secondo caso, se posso chiedere, quanto spendi per una torretta, in media?
Io ho chi me le farebbe a controllo numerico... magari faccio un disegno e ne faccio una a due posti contrapposti. Verrebbe gratis tranne che per il materiale. Che materiale si usa?
