mmh, fa piacere che stamattina avevo scritto un bel poema e ora scopro che il telefono non l'ha inviato... -.-
No, il cuscinetto posteriore non è, innazitutto perchè è una bronzina
, ma a parte quello, è nuovo ache lui e anceh lui senza gioco praticamente.
Oggi ho controllato e l'albero tra una bronzina e l'altra ha anche lui solo quei 2-3 centesimi di movimento, il che mi porta ad escludere la sua flessione (o quantomeno, è limitata)
non ho avuto tempo però di riprendere le misure e di scriverle
Ho notato però questa cosa: quando avevo in mano l'albero (con l'autocentrante attaccato), ho dovuto dare un colpetto di martello per spostare il conopuleggia e cavolo ha vibrato come una corda di chitarra, e ha continuato a vibrare a lungo, nonostante io ce l'avessi in mano. Ho fatto la prova su un tubo innocenti lungo un metro e vibrava anche lui, ma si è smorzato più o meno nella metà del tempo.
Forse è normale, ma mi ha insospettito questa cosa, domani faccio degli accertamenti.
@Out:si, posso provare con altri due mandrini, ma non credo che dipenda da quello.
Anche io la prima cosa che ho pensato è stata alla flangia, ma la giunzione è pulita e si accoppiano bene (:risatina: beati loro).
Ho provato anche a fare delle misure lungo tutta la distanza tra la bronzina e il pezzo, grossomodo l'andamento è lineare.
L'impressione che ho io è che il problema sia localizzato nella zona flangia,ma finora sembra tutto sano e corretto...
in compenso oggi ho equilibrato l'altro cono puleggia (quello collegato al motore), ci ho "solo" dovuto mettere 100 grammi, maledette fusioni... -.- (si, più che un tornio ultimamente era un vibratore gigante. dico ultimamente perchè già prima l'avevo equilibrato a spanne, ma quando il tornio ha iniziato a vibrare nella lavorazione si sono staccati i pesetti di equilibratura)
