Andatevi a leggere questo
http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=20&t=25247&start=0e troverete le norme DIN con le specifiche dei Camlock e relative tolleranze di lavorazione.
P.S. Sul tornio il naso mandrino è MASCHIO, mentre sul mandrino è femmina.
Le superfici di contatto sono il cono corto, pendenza 1/4 per tutti i Camlock o 7°7'30"
e lo spallamento dietro.
I perni non sono rettificati, ma servono solo per tenere agganciato il mandrino all'asse del tornio. hanno anche la funzione di antislittamento. ( chiavetta)
Le tolleranze più strette di lavorazione, riguardano all'angolo del cono ed alla dimensione della base del cono (+/0,010 mm -0.0 mm)
Tutte le altre misure +/- 0,4 mm
Il cono maschio lo si può comodamente controllare col famoso Blu di Prussia, usando quello femmina.
Mentre per fare il cono femmina, bisogna prima costruirsi il maschio, per poi usarlo come tampone di riscontro.
Le dimensioni alla base del cono, quelle a tolleranza+ 0,010, la si possono riportare comodamente abbassando il piano d'appoggio di base, tenendo conto che visto che la conicità è 1/4, misurando la distanza fra le due basi, 1/4 di essa è lo spessore da togliere sulla parete del cono.
Oppure, misurando il gioco radiale fra i due pezzi (maschio femmina) e moltiplicandolo per 4, si ottiene lo spessore del materiale da togliere sulla base del maschio, perché base e cono siano contemporaneamente a contatto.
Per mantenere una ripetitività costante, bisogna sempre montarlo nella stessa posizione.
Il numero del Camlock non è riferito ai pollici della flangia.
