Oggi è lun set 23, 2024 16:24
 Oggetto del messaggio: HELP: Parametri tornitura
MessaggioInviato: sab ago 30, 2014 17:49
Salve a tutti,
non so se potete aiutarmi, ma vi espongo il mio problema.
Devo effettuare una tornitura cilindrica esterna ma non so come determinare i parametri
Qualcuno sa dirmi come posso fare?
Ultima modifica di Flambers il ven set 18, 2015 08:57, modificato 2 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: HELP: Parametri tornitura
MessaggioInviato: sab ago 30, 2014 18:10
Studiando. Anche il regolamento, ma questo te lo dirà qualcun altro. Io, anche se tu non hai salutato, ti do 7n caloroso BENVENUTO!
MessaggioInviato: sab ago 30, 2014 18:22
Flambers, prima di postare, leggi il regolamento, passa in "presentazioni" e completa il profilo con la località di residenza.
MessaggioInviato: sab ago 30, 2014 20:33
Le velocità di taglio sono parametri empirici che variano sensibilmente in funzione del matwriale da lavorare (ottone, acciaio, alluminio...) e del tipo di utensile (HSS, widia, moderni carburi e materiali sinterizzati). Una volta nota la Vt, in funzione del diametro calcolerai n (numero di giri) per ora mi fermo qui, ma poi avanzamento e profondità di passata si scelgono in funzione dell'ottimizzazione di altri parametri. Non mi dilungo adesso, ma se vuoi lavorare più pezzi possibili con lo stesso utensile avrai certi parametri, se vuoi lavorare i pezzi il più velocemente possibile ne avrai altri. Allora dacci un po' più di info e saremo più precisi (non io, ma i meccanici bravi).
MessaggioInviato: dom ago 31, 2014 15:42
Allora...ho una flangia d'acciaio FeG520 da lavorare con utensile Hss. Il diametro del grezzo è 381, da portare a 360..
MessaggioInviato: dom ago 31, 2014 18:51
Per un acciaio come il Fexxx ed utensili hss dovrebbe andar bene una Vt di circa 40m/min, che su un diametro di 380mm vuol dire 33 giri al minuto. Il tuo tornio è troppo veloce per lavorare questo diametro su acciaio, secondo me. Dimmi se hai alternative, altrimenti andiamo avanti con i conti.
Se anzichè hss usi MD si rientra alla grande nei parametri....
MessaggioInviato: dom ago 31, 2014 19:53
Lo si potrebbe tornire su un giradischi :risatina:
MessaggioInviato: dom ago 31, 2014 20:13
Se utilizzassi md?.. vorrei capire piucchealtro come si determinano i parametri, come si fa a scegliere la velocità di taglio, ad esempio..
MessaggioInviato: dom ago 31, 2014 20:52
Ciao, la Vt è stabilita in funzione della durezza del materiale da lavorare e del tipo di utensile utilizzato, stabilita quella si calcola in funzione del diametro, in genere quello medio, i nr di giri
MessaggioInviato: dom ago 31, 2014 20:57
Se guardi questo Pdf , per esempio, trovi molte risposte alle tue domande . . . :grin:
http://pdf.directindustry.it/pdf/sandvi ... 06583.html
MessaggioInviato: dom ago 31, 2014 21:33
Quindi la Vt la trovo in tabella? E come calcolo n.pas? Grazie
MessaggioInviato: dom ago 31, 2014 21:49
N è solo un problema geometrico... è l'N corrispondente ad una velocità tangenziale pari alla Vt impostata. In formule: N=(Vt*1000)/(pi*D)
N=numero di giri (incognito)
Vt= velocità di taglio (dato noto da tabella, funzione del materiale da lavorare e dell'utensile utilizzato)
pi= pigreco (3,1416)
D=diametro del pezzo da lavorare
usando la formula che ti ho dato puoi inserire Vt in m/min e D in mm
Edit: ho modificato un po' il messaggio per timore di essere offensivo, visto che Flambers è un nuovo utente.
X flambers: mi prendo in giro da solo molto spesso, ti chiedo scusa se la mia uscita prima di motificare questo messaggio ti ha infastidito.
Marco
Ultima modifica di darix il dom ago 31, 2014 22:06, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: dom ago 31, 2014 21:54
Ok..grazie
MessaggioInviato: dom ago 31, 2014 22:17
So bene di non essere un ingegnere, quindi non mi offendo. Anzi, chiedo scusa se rubo tempo a voi professionisti...cmq il fatto è che non ero sicura i giri fossero proprio il numero di passate. Perdonate la mia ignoranza!
MessaggioInviato: dom ago 31, 2014 22:44
no che offenderti, non ne vale la pena. E che professionisti, qui tranne un certo Yrag siamo tutti dei babbioni. Essere ingegnere per me talvolta è addirittura una vergogna, credimi. Qui dentro tante volte gli ingegneri vengono presi "bonariamente" in giro. Però si capisce che c'è tanta gente laureata che pensa di contare di più solo perché ha un pezzo di carta tra le mani. Ho la fortuna di essere uno di quelli che il pezzo di carta lo mostrano raramente, ma nell'oscurità della mia "sala giochi", tra libri e macchine utensili posso realmente imparare ciò che avrebbero dovuto insegnarmi.
Scusa il breve off topic....
Il numero di giri è il numero di giri al minuto che compie il pezzo da lavorare; questo è un parametro che tu scegli in funzione del diametro da lavorare, del suo materiale e dell'utensile che utilizzerai, al fine di far lavorare l'utensile alla Vt che conosci da tabella.
Il numero di passate da effettuare è il numero di volte che dovrai far "scorrere" l'utensile sulla superficie del pezzo per passare dal diametro iniziale a quello finale. Questo è funzione (ovviamente) della differenza tra i due diametri ora citati, della profondità di passata ed, in definitiva, della robustezza della macchina che stai utilizzando. In linea di massima, con un cinese BV20 (che è un tornietto da 130kg di peso) su acciaio potrai togliere, in sicurezza, 1mm di acciaio (sul diametro) a passata. Se vai oltre la macchina soffre, vibra, si lamenta.... Esistono torni ben più grossi dove di parla di passate di alcuni centimetri.
L'avanzamento, ovvero la velocità assiale con cui avanza l'utensile contro il pezzo da lavorare, al pari della Vt è un dato tabellato, funzione del materiale da lavorare e dell'utensile utilizzato.
Sempre a disposizione!
Marco
