Buonasera a tutti.
Di questo argomento già se n'è parlato fino alla nausea e credo che se ne parlerà ancora e per tanto tempo.
La domanda è sempre la stessa. Quale attrezzo acquistare?
Ho seguito molti topic, schede tecniche, offerte e quant'altro, ma alla fine resta sempre un dubbio.
Per il lavoro che mi accingo a fare e che ho mostrato in presentazione, l'impiego del tornio non è centrale rispetto al progetto.
Forare dei tondini in faggio di 8-10mm di diametro per una lunghezza max di 100mm , realizzare tre pulegge in ottone da 30mm di diametro, piccole alesature e alcuni assi in legno è poca roba rispetto ai miracoli che ho visto in questo forum.
In un primo momento avevo pensato di acquistare un micro tornio TAIG II, piccolo, ideale per piccoli lavori di precisione, ma dopo aver convertito tutte le misure del progetto da imperiale a metrico, mi sembrava fuori luogo acquistare un tornio avente come misura il solo sistema imperiale.
Ho escluso il seconda mano per la mia evidente incapacità a valutare l'usura e lo stato di un tornio usato.
Quindi, non volendo correre alcun rischio di acquistare ferraglia che un tempo era stata un tornio, mi sono rivolto al mercato del nuovo
prendendo in considerazione tre potenziali possibilità.
La prima:
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Bench_Lathe.htmlriguarda il modello AMA210VG, 685 sterline esclusi gli accessori.
La seconda:
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Mini-Lathe-Packages.htmlriguarda la configurazione full da 740 sterline.
La terza, invece, riguarda il tornio NEWTON 20 venduto dalla ditta Damato al prezzo di listino 1100 euri comprensivi della dotazione base e il pacchetto Aeternum (kit utensili da battaglia, contropunta rotante MT2, contropunta con mandrino MT2).
Nella grossa orologeria sicuramente queste tre configurazioni farebbero accapponare la pelle, al max sarebbe accettato, torcendo il naso, un tornio Optimum, ma un budget 1500/3000 euri, fatta esclusa la dotazione accessoria, non è disponibile.
Dunque, ciò premesso, quale di queste opzioni a voi sembra più vicina alle mie necessità?
Purtroppo sembrerebbe che i cinesi abbiano litigato di brutto con la precisione.
Cordialità
