Oggi è mar ott 08, 2024 13:34
 Oggetto del messaggio: Procedura di centratura mandrino. Mia versione.
MessaggioInviato: lun giu 13, 2016 21:50
Ciao a tutti.
Se ne e' parlato in un altro thread, di damiano, e ho deciso di documentare il mio petodo di centratura mandrino.
Premetto che il mio mandrino non si "avvita" sull'asse, ma ha si blocca su una flangia con 3 prigionieri sul retro.
Ho tornito, tempo fa, la flangia per avere un po' di movimento tra il riscontro sul mandrino e quello sulla flangia.
5 decimi sono piu' che abbastanza. Permettono di muvere il mandrino sull' asse di rotazione di ben 1 mm, e questo permette un centraggio perfetto.
Comunque, tornando alla procedura: monto il mandrino sulla flangia e stringo i tre prigionieri in modo che non si muova sotto il suo peso, ma si possa muovere con qualche colpetto di martello di gomma o, come preferisco io, di piombo.
Metto una spina ( abbastanza rettificata ) nel mandrino e ci metto il comparatore, centrandolo nel punto piu alto del diametro:
Poi cerco il punto con movimento piu alto
e piu' basso
Ora mi riporto al punto piu' alto e "martello" fino alla meta' della distanza trovata precedentemente :
Proseguo a cercare l' alto:
e il basso:
come si vede dalle foto sono passato da 50 centesimi a 8, in una sola operazione.
Proseguo cosi fino a che non sono soddisfatto del centraggio, poi stringo i 3 prigionieri, poco per volta per evitare che il mandrino si muova.
Il risultato di questa operazione, dopo un paio di minuti, si puo' vedere in questo brevissimo video:
Direi che ci si puo' ritenere soddisfatti, che ne dite ?
 Oggetto del messaggio: Re: Procedura di centratura mandrino. Mia versione.
MessaggioInviato: lun giu 13, 2016 21:54
Va bene così . . . . :grin:
Comunque sono le flange ad essere avvitate sul naso del tornio; i mandrini autocentranti sono avvitati alle flange . . . .
MessaggioInviato: lun giu 13, 2016 22:34
[b13.gif] La prossima volta appoggia la punta del comparatore alla spina mentre fai il video.
Dai che scherso :risatina:
MessaggioInviato: lun giu 13, 2016 22:52
Malfidente... :pinocchio:
Daiiiii anch'io scherzavo... :risatina:
Ottimo Pigi: hai eseguito il centraggio da manuale.
MessaggioInviato: mar giu 14, 2016 05:34
ciao pigi, semplicemente da manuale, io ho dovuto tornire di nuovo la flangia invece.........................
Tornio Gornati legoor 200L
MessaggioInviato: mar giu 14, 2016 16:15
puoi anche lascia l'autocentrate con le viti solo accostate , non lente , poi con una barretta di ottone oppure con un cuscinetto in punta , ti accosti mentre gira e lo tocchi , si centra da solo o quasi.
MessaggioInviato: mar giu 14, 2016 17:23
GENIALE
MessaggioInviato: mar giu 14, 2016 17:38
Onorino,
con il metodo da te descritto puoi avvicinarti al centraggio, ma non credo che riesci ad avere uno zero, o poco piu'.
Se le viti sono appena puntate, come le vai a tirare ti si muove il mandrino.
Naturalmente sono pronto alla smentita ;)
MessaggioInviato: mar giu 14, 2016 17:45
Ti smentisco io . . . . :mrgreen:
Il centraggio dell'autocentrante (entro certi limiti) è un'utopia . . . .
Quando hai terminato la tua procedura, togli il tondo rettificato e rimettilo nell'autocentrante : non girerà più in centro come prima ;
Se poi stringi nell'autocentrante un nuovo tondo di diverso diametro, difficilmente te lo troverai in centro come il primo ;
Il centraggio cambia anche in rapporto a quale delle tre chiavi quadre usi per stringere il pezzo . . .
Naturalmente sempre centesimi di errore sono, ma sufficenti a non farsi "seghe mentali" per avere un mandrino che gira a zero . . . . . :grin:
MessaggioInviato: mar giu 14, 2016 18:05
Caro Mario, avrei voluto aggiungere queste note prima, ma il tempo e' tiranno....
Hai ragione da vendere quando dici che se stringi un diametro diverso non sara' in centro, e questo dipende da:
1) qualita' della spirale all' interno del mandrino
2) pulizia della stessa .
Devo pero' dire che con quel mandrino, ricentrando la stessa spina ( se la spirale e' pulita) sono sempre rimasto (molto) sotto il centesimo.
Devo anche dire che questo mandrino non e' l' originale, ma un mandrine che presi anni ed anni fa da un utensileria vecchio stile, di quelle che non si trovano piu ( purtroppo )
E polacco, mi sembra, ed ha anche il segno che identifica quale chiave e' stata usata per la rettifica delle griffe in fabbrica.
Forse e' l' unico pezzo importante della mia attrezzatura.
Ma il mio richiamo alla smentita e' sul fatto di usare un bumper per centrare il mandrino.
Dubito che si riesca ad avere un' adeguata precisione col il sistema descritto del cuscinetto....
MessaggioInviato: mar giu 14, 2016 19:01
Se hai ottenuto ottimi risultati, sono felice per te ; da parte mia, quando ho risistemato il mio "cinese" ho cercato di centrare al massimo il mandrino, tuttavia non mi faccio illusioni . . .
Poi, quando un professionista (Onorino) dice la sua, io ne tengo conto . . . . :grin:
MessaggioInviato: mar giu 14, 2016 21:19
fidati viene bene , grazie per il professionista Dasama , ti riferivi ai panettoni ? :risatina:
MessaggioInviato: mar giu 14, 2016 21:33
Comunque la procedura che uso è più o menovla stessa..
MessaggioInviato: mar giu 14, 2016 21:43
Perr i panettoni sei ARTISTA . . . :grin:
MessaggioInviato: mar giu 14, 2016 21:52
Magari non c'entra niente...
Io a volte quando devo riprendere un perno e farlo girare a zero,
adotto questo sistema: mi tornisco una boccola di ghisa o all, del diametro del perno,
senza stringe a fondo le griffe, lo infilo, e stringo ulteriormente, il comparatore rimane a zero.
