Ringrazio Valerio per la sua professionalità ,spiegavo che non avendo esperienza in merito mi sono affidato a una esperienza di un amico ascoltando e farmi aiutare nella messa in opera. Ho tornito l'interno con una tolleranza pari all'asse,ho carteggiato con tela abrasiva l'asse fino che la boccola entrasse non facile e nemmeno difficile ,solo che non avendo tenuto conto che l'asse con l'usura che aveva è essendo di lunghezza 75 mm aveva dei decimi in più alla fine,ho riscaldato sul fornello a gas non molto non a contatto col fuoco su una piastra inox ,dopo lo messa nel asse e con una leggera spinta è andata dentro arrivata alla fine si è aperta come un melograno , siamo rimasti un po delusi del accaduto l'amico si è posto il problema di chiedere al rivenditore il perché ,mi ha risposto che era possibile tornirla mettendola a freddo : stesso problema questa mattina con rammarico ho notato che pur avendo usato oktite non ha preso forza si è sfilata solo girandola un po ,ho capito che quelle boccole non vanno bene per le modifiche che avevo pensato di fare su quel rotore della diraspatrice : in acciaio si usurano per l'acidità del mosto tenendo presente che ci gira su un paraolio che fa da tenuta va bene significa che li farò di nuovo usando un tubo meccanico ,non mi prolungò e ringrazio ancora dei vostri consigli avuti e prossimi bay
