Oggi è ven apr 19, 2024 22:12
 Oggetto del messaggio: MANDRINO FUORI ASSE
MessaggioInviato: dom giu 18, 2017 08:17
argomento gia trattato...ma meglio chieder che far danni...
ieri forando un pezzo con punta da 2 mm mi si è spezzata,pensavo a un disallineamento della contropunta ma cosi non era...comparatore alla mano e spina rettificata nel mandrino ho trovato 7 centesimi di eccentricità sulla spina, e poco meno sul punto piu vicino alla flangia...
che faccio?pelatina alla flangia? (il tornio è un damato macchine newton 25)...adesso ho zero possibilità di registrarlo col metodo mazzetta e comparatore perchè il mandrino si innesta preciso sulla flangia....
mi chiedevo è possibile su questi torni montare un mandrino con pinze?qualcuno ci ha già provato su sti cinesacci?
 Oggetto del messaggio: Re: MANDRINO FUORI ASSE
MessaggioInviato: dom giu 18, 2017 09:08
anche se il mandrino gira fuori centro 1mm qualsiasi pezzo di qualsiasi forma avra il suo centro di rotazione è fisica quindi il fuori centro del mandrino non centra una pizza a meno che fantasticamente parlando hai i cuscinetti ovali ma di diversi decimi-
la punta si è spezzata:
1) Hai centrinato prima
2) era affilata
3) lubrificante
4) spingevi molto
5) ogni quanto scaricavi
6) era correttamente insertita tra i becchi del mandrino o inavvertitamente era serrata solo su 2
risponditi prima a queste domande
MessaggioInviato: dom giu 18, 2017 10:49
ciao staccio non so risponderti per quanto riguarda il fuori asse, ma per il mandrino portapinze ho visto questo video magari ti da un idea ....
MessaggioInviato: dom giu 18, 2017 13:22
Il portapinze si potrebbe anche fare, ma poi non hai molto spazio restante come passaggio barra, a meno di non realizzare un portapunze tipo quello delle fresatrici (con ghiera di bloccaggio davanti)
Per la pubta spezzata occhio che la conteopunta sia centrata sia in altezza che di lato
MessaggioInviato: dom giu 18, 2017 14:45
@zeffiro son d'accordo che una volta tornito il diametro si "assesta" ma se poi giro il pezzo o devo fare un filetto su una barra...7 centesimi non è poco se riesco ad abbassarlo...il resto delle domande son le prime cose che ho guardato ma affilo sempre punte e utensili prima dei lavori in cui mi serve precisione,e in questo caso devo fare un supporto mandrino per il pantografo cnc e a 30000 giri se gira storto son cassi...
MessaggioInviato: dom giu 18, 2017 16:00
Hai notato se durante l'avanzamento della punta questa andava in flessione? Se ciò accade e l'asse del cannotto non è sghembo rispetto a quello del mandrino puoi regolare la controtesta anche a vista (guardando che la punta elicodale non fletta in lavorazione) in modo efficace. Così facendo sono riuscito a forare con una punta da 1,5 e profondità 30 su acciaio utilizzando un AlPin180 e un mandrino autoserrante con una griffa smozzicata.
MessaggioInviato: dom giu 18, 2017 20:12
e che ora come ora ho zero possibilità di regolare il mandrino...magari una pelata alla flangia anche di pochi centesimi...7 centesimi misurati a 20 mm dal mandrino son tantini...
per allineare la contropunta un metodo easy?tastatore sul mandrino e misuro l'interno del cono contropunta?
MessaggioInviato: lun giu 19, 2017 13:39
staccio, se la tua flangia non ti permette regolazione e' un male, ma anche un bene.
E' un male proprio perche' non puoi' regolare, ma e' un bene perche' ti dovrebbe permettere la ripetitibilita' del montazzio.
Se questo e' vero ( e puoi provarlo smontando e rimontando il mandrino sempre nella stessa posizione ) allora una molatura delle griffe ti risolve il problema.
Se cerchi sul forum e' pieno di discussioni al riguardo.
Attento solo a non fare l' errore che fanno in molti ( me compreso ) e cioe' a bloccare le griffe all'esterno.
Per fare un lavoro come si deve le griffe devono essere bloccate come se stringessi un pezzo, visto che lavoreranno sempre cosi.
In giro c'e' anche uno schizzo su come realizzarsi un pezzo che serve a questo scopo.
MessaggioInviato: lun giu 19, 2017 14:10
io ho risolto con un sistema simile
https://youtu.be/zZLdR_2Qj9c
al posto delle griffe fatte don la stampante ho utilizzato dei grossi dadi esagonali ...
MessaggioInviato: lun giu 19, 2017 16:48
Davide,
nel video commette proprio l' errore di cui accennavo.
Quando stringi un pezzo nel mandrino le griffe, che comunque hanno un gioco sulle loro guide, vengono spinte, dalla spirale interna nel mandrino, verso il centro ma nello stesso istante vengono "ruotate" sollevando leggermente il retro della griffa e inclinando in avanti il frontale.
Se invece prendi un pezzo sull' esterno questo movimento avviene al contrario, cioe' il retro della griffa viene spinto verso l'interno e la punta verso l' esterno.
Molando in questa posizione le griffe, quest'ultime risulteranno piu' corte dietro e piu' lunghe avanti, e questo fara' si che quando chiudi un pezzo nel mandrino questo tocchera' solo la punta della griffa e non su tutta la lunghezza e questo punto sara' un punto di pivotaggio.
Su mandrini piu' grossi di solito si fora e filetta la parte piu' lunga della griffa, ci si mette una vite e si stringe un anello tra le viti in modo che la pressione delle griffe sia quella normale ( sopra descritta ). Addiruttura, avendo lo spazio, la cosa migliore e' forare e mettere la vite nella parte piu' bassa in modo da minimizzare l'inclinazione della griffa stessa.
Nel caso di mandrini piu' piccini non c'e' spazio per questa vite e si deve fare un adattatore come in questo video:
o in questo:
MessaggioInviato: lun giu 19, 2017 21:25
si ho visto , pigi , in effetti io mi riferifo aìsolo ai morsetti teneri , quello che fa lui è in effetti un errore, io utilizzo la sua configurazione se devo prendere un pezzo dall'interno e devo tornire l'esterno della griffa.
Buona l'idea della vite ma io ho le griffe temprate ... comunque se metti undado esagonale ( anche di ottone ) bloccato nella griffa funziona benissimo ovviamente uno per ogni griffa ...) , inoltre il dado esagonale, con gli spigoli, chiude fino quasi a zero .
MessaggioInviato: mer giu 21, 2017 12:53
ok...ho pelato un po la flangia...e adesso son a 3/4 centesimi,visto che ho giù il mandrino...se foro e metto 4 grani come quello in foto?cosi riesco a centrarlo senza martellare ecc... @pigi il metodo di stringere un pezzo dietro alle griffe invece che l'anello all'esterno mi sembra piu giusto!!!
altro quesito...ho allineato la contropunta mettendo due contropunte identiche sul cono mandrino e nella contropunta e misurato col comparatore...domani controllo meglio ma mi sembra che sia un po piu bassa rispetto al mandrino...che faccio?spessoro sotto?
Ultima modifica di staccio il mer giu 21, 2017 18:34, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer giu 21, 2017 17:30
Sarà anche una mia paranoia , ma i toppi mobili sono spesso fuori asse in altezza . . . . :???:
Spessora , spessora . . . . :smile:
MessaggioInviato: mer giu 21, 2017 18:17
se non fai il centrino 90 volte su centro una punta va fuori asse perchè in centro pezzo rimane il picciolo oppure basta che un tagliente sia leggeremente diverso dall'altro o sia rimasto del truciolo su di esso
MessaggioInviato: mer giu 21, 2017 18:22
Naturalmente sottintendevo la centrinatura, ugo, ma la precisazione è giusta e dovuta :grin:
