Oggi è ven apr 19, 2024 21:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 31 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: MANDRINO FUORI ASSE
MessaggioInviato: dom giu 25, 2017 12:34
ti dico come faccio io ? prima cosa, foro la parte frontale delle griffe , per una profondità di una decina di millimetri , con una punta al widia . nel tuo caso, puoi utilizzare una punta da muro , opportunamente affilata. al foro non è richiesta una precisione estrema, ma sarebbe opportuno che tutti i fori cadessero nello stesso punto in ogni griffa, il perchè lo vediam dopo . poi, prendo una flangia del diametro adeguato alla quale pratico 3 fori equidistanti e li filetto . se alle griffe abbiam fatto dei fori da 6 - 6,5 mm , li filetterò a m6 o m5 ...vedi tu . in questi fori avvito 3 piccole vitine il cui filetto sporga dalla flangia per 7-8 mm . il funzionamento , credo sia intuitivo... si infilano le vitine che fuoriescono dalla flangia , nei fori delle griffe e poi serro l'autocentrante . non serve applicare una forza esagerata ...basta mettere in carico le griffe e ...evitare che la flangia esca durante la lavorazione . a questo punto, puoi lavorare le griffe , sia sull'interno che sull'esterno ( a seconda di come metti in carico le grife...) . per la rettifica.....io utilizzo un'inserto al cbn montato su di un normale bareno....
