uscita ? intendi usura ? comunque, non è detto che non ci sia flessione anche le lo sbalzo è moderato ... basta che l'utensile tagli poco e aumentano gli sforzi di taglio . le variabili che possono causare l'anomalia sono tantissime . un'usura anomala delle guide può essere una di queste , ma , potrebbe essere il bancale non allineato, la flessione per lo sforzo del taglio , la testa non allineata , cuscinetti linea mandrino un pò lenti che generano flessione di tutto il fuso mandrino ...io da cervia, faccio fatica a darti una risposta assoluta...puoi fare una prova un pò empirica, ma almeno per eliminare alcune cause, può servire : pinza nell'autocentrante un cilindro rettificato . può andare bene anche un pezzo di trafila di conveniente diametro , ma importante è che il pezzo in questione sia dritto, rettilineo . lo pinzi per pochi millimetri nelle griffe e lo tieni tutto a sbalzo . ora, a mano , fai ruotare l'autocentrante e col comparatore devi far ruotare il tuo cilindro , in asse, sia sotto testa, sia in fondo allo sbalzo . adesso, attacchi le basi di due comparatori al carro e li piazzi contro al cilindro , ortogonali fra loro . adesso ti sposti col carro avanti e indietro lungo al cilindro e puoi vedere l'allineamento sia del piano orrizzontale , sia quello verticale . poi ne riparliamo .
