Oggi è ven mag 24, 2024 19:56
 Oggetto del messaggio: affilatura per tornitura acciai temprati
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 08:33
Buongiorno a tutti,
dovrei tornire un pò di 115CrV3 (acciaio per utensili) temprato (60hrc circa, o come seconda opzione sui 45-50), l'ultima volta ho studiato un po' di affilature e lavorazione (positiva, negativa, veloce, lento, ecc),ma non ricordo più quale era la quadra che avevo trovato.
Qualche consiglio per non ripartire da zero?
Uso degli inserti che recupero dalla produzione (per acciaio inox) ma non saprei la qualità del MD... l'altra volta hanno funzionato, non durano moltissimo ma devo solo tornire 180mm totali.
La macchina è un Fortuna 150 che ha visto giorni migliori... molti molti giorni fa evidentemente. Diciamo che la rigidità purtroppo non è il suo pregio
I pezzi sono degli alesatori corti (60mm tutto compreso, Ø18-19-20mm, codolo da Ø12) che sto costruendo per fare un lavoro scomodo, ho tornito il grezzo a +0,7mm devo temprarlo, sgrossarlo (per togliere la crosta) e portare il codolo a misura per poi prenderlo sull'affilatrice.
 Oggetto del messaggio: Re: affilatura per tornitura acciai temprati
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 08:43
sul forum ho letto di gente che usa inserti per alluminio , quindi molto positivi.
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 10:33
io baderei più al grado dell'inserto (quelli per alluminio non li vedo benissimo su acciaio temprato perchè sono fragili); in ogni caso velocità di taglio basse, avanzamenti adeguati e profondità di passata bassa.
con l'inserto giusto si lavora senza problemi.....ultimamente stò affilando delle lame per cippatrice (temprate e con durezza superiore a 60hrc, praticamente come fossero utensili in HSS) con fresa ad inserti da 50 ed inserti raschianti negativi specifici (della LMT) senza alcun problema ed in modo piuttosto rapido (200-250rpm, avanzamento F500mm/min e pochi decimi a passata).
