Oggi è ven mag 24, 2024 15:15
 Oggetto del messaggio: Utensile da divisione (parting tool) con pezzo di circolare
MessaggioInviato: lun gen 01, 2018 14:29
Ciao a tutti.
ne avevamo discusso qualche tempo fa ed ho voluto provare a farmi un utensile da taglio con un pezzo di sega circolare per sfruttare il metallo duro dei dentini.
Dovevo gia' rifare un portalame per la mia torretta, e quindi ho deciso di unire le due cose.
Ho preso una delle lame della mia circolare e ne ho tagliato via un pezzo.
Poi, dopo averlo squadrato ho creato il porta utensili.
Purtroppo non ho foto del processo, ma e' stata un' operazione con nessuna particolarita' da mostrare.
Il risultato e' questo:
Le due scanalature del portautensili sono per la lama che si vede in foto o per quella che uso di solito che' e' una 4mm X 1 di spessore.
Il pezzo di metallo duro lo ho dovuto ribrasare perche' si era staccato durante le prove ( pessima qualita della lama immagino ) ma una volta rifissato e leggermente riaffilato non ho piu' avuto problemi.
Qui un esempio ti taglio di un tondino del 10 di metallo per utensili ( quello che uso di solito per farmi le fresette )
Non sono mai riuscito, negli anni precedenti, a fare un taglio cosi, ma ho sempre usato la tecnica del taglio con l' utensile capovolto e rotazione invertita.
Sono molto soddisfatto del risultato.
 Oggetto del messaggio: Re: Utensile da divisione (parting tool) con pezzo di circol
MessaggioInviato: lun gen 01, 2018 15:35
Più saponaro di così!!
Bel lavoro e bel risultato.
MessaggioInviato: lun gen 01, 2018 18:39
Bravo , bene . . . . :grin:
Anch'io conservo i "cadaveri" delle seghe o degli utensili rotti . . . . ma poi la pigrizia mi blocca nell'ottenere nuovi utensili . . . :???:
MessaggioInviato: mar gen 02, 2018 09:28
Meno inclinazione del tagliente (un paio di gradi, giusto che lo spigolo di destra sia più avanti di 0.05mm) e scarica bene i fianchi perché se hai dovuto ribrasare la placchetta, gli angoli sono sicuramente andati a quel paese ..
Inoltre valuterei di assottigliare la placchetta il più possibile per avere meno sforzo di taglio
MessaggioInviato: mar gen 02, 2018 10:31
Andrea,
quello che dici ha sicuramente senso, pero' considera che sono gia' contento cosi.
Come detto, in anni di uso di tornio e con il mio pongotornio, non sono mai riuscito ad effettuare un taglio cosi rapido, a quella ( del video ) velocita' di rotazione e con quel risultato.
Certo devo scaricare un po' i fianchi, e ridurre l'inclinazione frontale del tagliente possono migliorare ancora il funzionamento.
Ho ancora un po' di taglienti buoni sulla lama da cui ho ricavato questo utensile, e faro' altre prove.
MessaggioInviato: ven gen 05, 2018 10:58
la affili con mola diamantata o in carburo?
MessaggioInviato: sab gen 06, 2018 13:06
Con la mola verde sulla molatrice da banco, quindi credo carburo.
Se decido di procedere con la creazione di altri utensili faro' qualcosa per usare la mia affilatrice, ed allora sara' mola diamantata.
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 07:47
meglio la diamantata, la mola verde fa fatica ad asportare e risente molto di più degli errori e della non-rigidità della mano.
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 09:44
"meglio la diamantata, la mola verde fa fatica ad asportare..."
Io ho letto che :
Più il metallo è duro più la mola vuole tenera ... ho letto male ? e' una minchiata ? :shock:
Pigi ,vi sto che hai la possibilità di fare affilature particolari perchè non provi a dargli questa forma
download/file.php?id=53901&t=1
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 11:00
quello che mi colpisce è il titolo, sembra una traduzione di google :risatina:
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 11:54
@Davide
Bella la forma cosi, pro' considera che il pezzo di metallo duro e' largo 2mm. Diventa un po' difficile affilarlo a V.
L' affilatura come la ho io invece semplifica il taglio verso il pezzo che si stacca, visto che arriva prima a tagliare da quel lato.
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 12:25
Devi montare un dischetto da dremel in carborundium , sono spessi 5/10 , 7/10 e 1mm , tagliano sul lato tondo e sul piatto ( con delicatezza ) l'unico inconveniente è il codolo che è da 3,2 ( limortaccipolliciloro :risatina: ) però se ti fai una pinza idonea sei a posto .
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 16:47
fare quella V, così di primo acchito non mi sa di niente di buono, di sicuro sforzi molto di più nel taglio(il truciolo oltre che essere staccato deve venire anche piegato) e hai un utensile più debole, specialmente sugli spigoli.
@davide: per quanto riguarda il discorso mole, si è esattamente così. Una mola più tenera garantisce un maggior ricambio di abrasivo, che quindi resta sempre ben tagliente.
Il problema è che andiamo ad affilare un materiale di durezza 9 con un altro materiale di durezza 9, quindi è un taglio abbastanza faticoso, mentre il diamante (durezza 10) mangia bene.
(i numeri di durezza sono indicativi, non esatti)
MessaggioInviato: mar gen 09, 2018 09:53
Si è vero Andrea, ma l'utensile fatto a quel modo ti permette di troncare fino a 50 mm di diametro, ( prova che ho fatto io ) rimanendo "centrato" .
Con l'utensile molato con il tagliente asimmetrico, funziona bene solo se lo sbalzo è piccolo oppure se lo spessore della lama è dell'ordine di 3-5 mm.
Quando si comincia ad aumentare lo sbalzo , i miei utensili ( ne ho anche da 1mm ...) se non sono molati come ho indicato "scappano" a dx o a sx e appena hanno preso quell'abbrivio fanno come le punte da trapano quando cominci a forare storto ... non c'è più storia :roll:
Forse dalle pagine postate non si capisce molto, ma le v sono 2 ... Con l'utensile visto dall'alto c'è la "punta "
Con l'utensile visto di fronte , c'è una V anche nella parte superiore...
Capisco che molare un utensile in quel modo senza un'AFFILATRICE possa essere un problema ... :cannabis: :cool: :mrgreen:
