Oggi è gio apr 25, 2019 21:26
 Oggetto del messaggio: alesatore da 20mm
MessaggioInviato: mar mag 15, 2018 07:22
Ciao a tutti
volevo chiedere se secondo voi esiste il modo di tornire il codolo di questo alesatore (è da 20mm)
ho un tornio con mandrino a 3 griffe.
Mi servirebbe portare il codolo almeno a 12 cosi lo posso montare sul mandrino.
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: alesatore da 20mm
MessaggioInviato: mar mag 15, 2018 07:44
fai un tubo di alluminio, lo tagli per il lungo e ci infili dentro l’alesatore, quando stringi le griffe si blocca.
MessaggioInviato: mar mag 15, 2018 08:13
L'interno del tondo lo tornisco con utensile ???? lo spessore del tondo???
secondo te conviene a tornire con utensile oppure a rettificare con mola ???
MessaggioInviato: mar mag 15, 2018 08:28
Prendilo con la tecnica della "Punta e contropunta"
Da una parte: platorello brida e menabrida, (hai il centrino sul quadro dell'alesatore) e dall'altra il foro da alesare.
Tieni presente però che l'alesatore va montato su di un supporto oscillante.
Quell'affare è in HSS e per poterlo tornire, gli dovrai scaldare il codolo al color rosso in modo da intenerirlo, dopo lo dovrai temprare e rinvenire... non so se ne vale la pena.
L' HSS si può anche "tornire" con una smerigliatrice... ma perché buttarlo nella spazzatura .
MessaggioInviato: mar mag 15, 2018 08:52
l'hss si tornisce senza troppi problemi; modifiche del genere ne ho fatte a decine su punte e anche su qualche fresa.
tutto stà a prendere bene quell'alesatore nelle griffe per non rovinare i taglienti.
MessaggioInviato: mar mag 15, 2018 11:10
quindi prenderlo in un tubo di alluminio potrebbe essere una soluzione ?
MessaggioInviato: mar mag 15, 2018 12:58
l'idea di tenere un alesatore sul mandrino da trapano -tantopiù se di quella lunghezza- è un controsenso, verrà sempre un foro più largo, tienine conto
MessaggioInviato: mar mag 15, 2018 14:18
ok capito, quindi quale sarebbe la soluzione nativa per quel alesatore ? l'attacco per cos'è?? esiste una riduzione per prenderlo nel mandrino??
MessaggioInviato: mar mag 15, 2018 15:23
E' un alesatore a mano, il codulo ridotto dopo il quadro non l'avevo mai visto (ma non ne ho visti molti), e a giudicare dal colore sembra che sia una ripresa e non sia nato così.
io lo userei così: dove c'è il quadro ci sarà un centrino, lo prendi sulla contropunta (ben centrata naturalmente) e con una brida ne blocchi la rotazione, lo infili nel foro da barenare e poi spingi. In questo modo ti dovrebbe venir fuori un foro corretto.
MessaggioInviato: mar mag 15, 2018 15:55
Quindi alla fine tornire il codolo e metterlo nel mandrino......
MessaggioInviato: mer mag 16, 2018 15:01
Mi son spiegato male: metti la contropunta (non il mandrino) e infili la punta nel il centrino che c'è sul quadro dell'alesatore.
MessaggioInviato: mer mag 16, 2018 16:08
mi sono spiegato male io , il lavoro di tornitura con brida e contropunta, come dici, mentre poi utilizzo il mandrino per alesare
MessaggioInviato: mer mag 16, 2018 16:49
È un alesatore a mano, non vedo il motivo pratico di metterlo in un mandrino.
MessaggioInviato: gio mag 17, 2018 14:36
io non parlo di tornire l'alesatore, ma di montare l'alesatore con contropunta, brida e menabrida e usarlo in questo modo per alesare, assolutamente senza il mandrino da trapano.
Questo se vuoi una misura giusta come da alesatore.
Se non ti interessa una misura di precisione, puoi montarlo come vuoi, ma giusto per farti un paragone: alesatore da 16 h7 montato su un trapano faceva i fori da 16,1.
MessaggioInviato: gio mag 17, 2018 16:18
se alesate su un trapano col pezzo in morsa lasciata libera i fori vi vengono lo stesso precisi perchè si autocentra col preforo; ho fatto così decine di volte per riprendere bronzine piantate dentro sedi e sono sempre uscite precise.
