Oggi è mer feb 20, 2019 06:05
 Oggetto del messaggio: Divisore per Tornio - richiesta consiglio
MessaggioInviato: mar mag 15, 2018 10:57
Ciao a tutti ,
ho trovato un venditore di "gioielli".
sono tentato per montare dopo opportuna sistemazione il seguente divisore sul tornio Ceriani.
Che ne pensate?
un saluto Edi
 Oggetto del messaggio: Re: Divisore per Tornio - richiesta consiglio
MessaggioInviato: mar mag 15, 2018 11:32
Dipende dal prezzo... ci sta sul ceriani poi?
MessaggioInviato: mar mag 15, 2018 11:39
non l'ho visto dal vivo ma solo in foto .. su web c'e' un articolo del sito http://www.practicalmachinist.com che lo cita e dice
With a reducer sleeve, that indexer should be usable on any lathe with a headstock bore of over 1.400"
In un manuale della società Versamill la società che ha rilevato in USA il marchio dell divisore in foto ho trovato un divisore analogo che riporta queste misure
The indexing head mandrel locks into a 1 1/8-inch or larger spindle bore.
Quindi sicuramente é grande per il passaggio barra da 20 mm del Ceriani , ma nulla vieta di adattarlo con una boccola tornita,
non so se è una idea da pazzi oppure l'uovo di colombo per avere un divisore sulla testa del tornio
che ne dici?
MessaggioInviato: mar mag 15, 2018 17:55
Chi è il gioielliere?
MessaggioInviato: mar mag 15, 2018 23:04
Dico che alla fine é un oggetto semplice.. un riduttore con dei dischi forati. Se il prezzo é basso prendilo provalo ma non impazzirei a fare adattamenti inpossibili perche a quel punto te lo fai da zero
MessaggioInviato: mer mag 16, 2018 09:39
Bhè, deve solo rifare l'albero espandibile da 20 mm.
Il tornio ce l'ha.
Certo che a giudicare dalle scarpe, non è poi tanto piccolo.
MessaggioInviato: mer mag 16, 2018 10:42
@Nestorio : non mi ricordo se il "gioielliere" l'ho trovato su Market Place di FB oppure su Subito.
Ci sto parlando con cellulare perche' è poco reattivo a messaggi o altri tipi di comunicazione.
Come dimensioni anche a me sembra "gigante" ed effettivamente l'unica unità di misura e' la scarpa del tizio nella foto , oppure il quadrande dell'amperometro sfasciato che si vede...
Dovrei fare una visita conoscitiva ed in caso impiantare la trattativa.
sapete indicarmi cosa provare per capire se poi funzionerà decentemente?
un saluto Edi
MessaggioInviato: mer mag 16, 2018 10:50
se è attendibile il manuale che riporta 1" 1/8 di attacco dei sui 30mm di attacco da li puoi farti qualche considerazione sulle dimensioni ... i dischi dovrebbero essere da 110 - 120 mm
MessaggioInviato: mer mag 16, 2018 14:08
Grazie Davide , mi sa che si puo' fare ...
manca lo "spinotto" che ferma il meccanismo nel buco , non so come si chiama , ma a parte quello dalle foto non vedo altro di particolare
un saluto Edi
