Oggi è ven mag 24, 2024 17:50
 Oggetto del messaggio: Tornire acciaio al cromo, qualche parere?
MessaggioInviato: gio lug 05, 2018 23:03
Buonasera figlioli,
per ragioni che sarebbe lungo spiegare potrei dovermi trovare a tornire, per lavoro, dei rulli di un frantoio da realizzare in acciaio D2 (K105 nella nomenclatura Böhler, X165CrMoW12 secondo le norme UNI) - quindi 1,60% di carbonio, 12% di cromo e un po' di molibdeno, tungsteno, manganese... insomma, "roba dura avvelenata" :mrgreen: dopotutto è un acciaio ad alta resistenza all'abrasione...
Solo che io più che acciai da bonifica non sono mai andato... c'è qualcuno che ha esperienza nel lavorare leghe altrettanto ostiche all'utensile?
 Oggetto del messaggio: Re: Tornire acciaio al cromo, qualche parere?
MessaggioInviato: ven lug 06, 2018 07:00
dipende un po' da cosa devi fare...
Il grosso della differenza lo fa se i rulli sono temprati oppure no.
Devi fare una ripresa o devi proprio realizzare i rulli exnovo?
Se non sono temprati, è sicuramente un materiale tosto, ma nulla di sconvolgente, se è una ripresa non mi preoccuperei troppo. Se invece devi sgrossarlo allora meglio pensarci su per ottimizzare la cosa
MessaggioInviato: ven lug 06, 2018 08:11
E' solo questione di utensile (e di macchina per le dimensioni dei rulli ) : esistono utensili che cavano trucioli da materiali con durezza superiore a 60 Hrc.
MessaggioInviato: ven lug 06, 2018 13:01
Per quel che ho potuto appurare finora, il grezzo è allo stato ricotto, viene poi temprato, rifinito e installato con dei calettatori sugli alberi del frantoio.
Nel caso si tratterebbe di partire dal pieno (qualcosa come 40 kg di materiale per rullo, a occhio e croce!) e ricavare rulli nuovi per sostituire quelli usurati: tra l'altro, eccezion fatta per il diametro esterno e il foro centrale, il resto penso venga realizzato per fresatura sulla tavola rotante (il disegnino qui sotto l'ho fatto adesso in due minuti, giusto per rendere l'idea, mentre in realtà le razze terminano con una raccordatura completa tra le due estremità) - quindi a maggior ragione sarebbe una lavorazione alquanto impegnativa, contando che è un acciaio con resistenza meccanica di 200 kg/mmq :shock: e non vorrei tritare inserti (e tirar moccoli) per inesperienza...
Dimenticavo, il rullo è circa 250 mm di diametro, alto altrettanto e con un foro centrale di circa 90 mm; le razze sono spesse circa 15 mm.
MessaggioInviato: ven lug 06, 2018 23:29
Completamente inutile fare le razze , basta fare il cilindro con il foro alleggerito al centro, quel po' di metallo che si leva costa moltissimo e riduce pochissimo il momento d'inerzia che su un frantoio non mi sembra una cosa essenziale : a volte i progettisti si perdono in inutili complicazioni.
