Oggi è gio mag 23, 2024 03:43
 Oggetto del messaggio: Aspirante tornitore...
MessaggioInviato: lun ott 22, 2018 16:17
Buongiorno,
Sono un aspirante tornitore per hobby...ovvero più che per hobby la mia filosofia è sempre stata quella di rendermi autonomo in molti lavori "artigianali"...si impara, risparmia tempo e denaro...
Sono tentato ad acquistare un mini tornio della SIEG (e qui so già che molti di voi mi diranno che è porcheria cinese... :eek: ) tuttavia per imparare non vorrei spendere un capitale ed anche non avere 2 tonnellate di ferro in garage ! :P
Siccome mi avvicino per la prima volta a questa nobile arte della quale conosco ancora ben poco....vorrei sapere se un piccolo tornio che presenta le caratteristiche sotto elencate è in grado di tornire delle boccole di diametro esterno 85 mm diametro interno 60 mm e lunghezza 105 mm, considerato l'inserimento dell'utensile sulla torretta e quali sono le misure da considerare per ottenere il pezzo più grande lavorarabile (immagino distanza fra le punte e swing sopra il letto ma non ho idea di come va considerato l'ingombro dell'utensile....)
il modello è il mini lathe C2 in una delle tante sue commercializzazioni.
Potenza:550W
Materiale di Gear:Nylon plastica
Taper del mandrino: MT3
Taperta di coda: MT2
Distanza tra centri: 300mm (12 ")
Swing sopra il letto: 180mm (7 ")
Diametro mandrino: 80mm (3 ")
Hole Thru Spindle: φ21mm (0.83")
Tailstock Sleeve: φ22mm (0.9")
Cross Slide Travel: 65mm (2.56")
Top Slide Travel: 35mm (1.38")
Gamma delle filettature metriche: 12,7 ~ 63,5 mm (12 ~ 52 T.P.I gamma di filetti imperiali)
Precisione mandrino: 0.01mm (0.0004 ")
Velocità del mandrino: 50 ~ 2250 RPM regolabile
 Oggetto del messaggio: Re: Aspirante tornitore...
MessaggioInviato: lun ott 22, 2018 16:25
fresa37, aggiungi la residenza al profilo utente , passa in presentazioni e già che ci sei leggi il regolamento.
MessaggioInviato: lun ott 22, 2018 21:51
Per le boccole che porti ad esempio la vedo dura : il mandrino è piccolo , poi devi precisare se parti da pieno o da barra forata,ma principalmente è il materiale che può rendere l'impresa impossibile in tempi umani.
MessaggioInviato: lun ott 22, 2018 23:49
Nello specifico si parte dal pieno diametro 90 ma con morbidissimo TEFLON e non acciaio....
Il concetto era capire comunque come si stimano le dimensioni massime lavorabili leggendo i dati tecnici.
MessaggioInviato: mar ott 23, 2018 07:45
Il tornietto è ampiamente sottodimensionato per il lavoro che vorresti fare.
Devi verificare se le dimensioni del grezzo e del finito e gli ingombri delle attrezzature utilizzate per le lavorazioni che devi fare siano compatibili con la macchina .
mandrino da 80 grezzo 95 mm cerca le schede tecniche del mandrino, anche con le griffe rovesce non prendi il pezzo
vedi ad esempio le caratteristiche dei bison
http://www.bison-bial.it/public/data/re ... ata-it.pdf
con il sieg possono ballare i millimetri non certo i centimetri.
Per lavorere un grezzo da 95-100 mm ti serve un autocentrante da 100, meglio da 125 mm
Distanza tra le punte 300 , pezzo finito 105 mm
facciamo qualche conticino a spanne ti mangi 1 cm con la flangia, 5 di corpo mandrino e un'altro con i gradini delle griffe rovesce, circa 8 cm a cui aggiungi il grezzo che lavori, diciamo 110 mm il pezzo a sbalzo sporge 190 mm te ne restano 110, sul toppo mobile ci devi mettere un mandrino con una punta per forare il grezzo , mettici uno 0-10 con sul suo cono morse e ti mangi 10 cm , non hai neppure lo spazio per mettere una punta da centro.
Comunque anche a partire da un grezzo già forato per alesare un pezzo fa 105 devi lavorare con un bareno che sporga 110 mm dalla toretta, il C3 monta utensili con gambo da 8 con la torretta standard, da 10 con quella a cambio rapido la lunghezza dell'utensile deve essere attorno ai 15 cm, ad andare bene abbiamo un rapporto 10 tra dimensione del gambo e sbalzo, il festival delle vibrazioni.
Oltretutto anche a togliere il toppo mobile il carro più di tanto non spostarsi a sinistra, dovresti barenare fino a una certa profondità, spostare l'utensile, barenare un altro pezzettino e cosi vai.
Per lavorare un pezzo come quello devi prendere un tornietto con almeno 50 cm di distanza tra le punte, restando sulla Sieg minimo un C4 e comunque lavorare a sbalzo un pezzo di quelle dimensioni non sarà una passeggiata.
Un appunto, il pezzo finito è lungo con pareti relativamente sottili, e il materiale molto deformabile e pure scivoloso, quando lo cilindri esternamente devi lavorare con la contropunta o tenderò a mettersi di traverso per poi salire sull'utensile, poi quando lo lavori a sbalzo o lavori con una sola presa o in corrispondenza delle griffe devi mettere un tampone o il pezzo si schiaccia e diventa triangolare. Oltretutto se non vuoi diventare matto serve pure una lunetta mobile...
Saluti
Giovanni
MessaggioInviato: mar ott 23, 2018 12:06
Con il teflon cambiando il mandrino può farcela ma i tempi di lavoro sono lunghi...
MessaggioInviato: mer ott 24, 2018 12:07
Grazie per le risposte dettagliate, comincio a capirci qualcosa di più....
una domanda: se un pezzo (ad esempio un tondo pieno) eccede le dimensioni del mandrino, sembra che i pesi-dimensioni ed il tipo di lavorazione lo consenta, non è possibile forarlo/fresarlo al centro e così creare un punto di presa per le griffe rovesce ?
mi studierò un manualetto di tornitura, da avere un po di nozioni base credo.... :eek:
MessaggioInviato: mer ott 24, 2018 12:58
Ma lo devi forare con un'altra macchina , le griffe usate ad espansione prendono con un solo gradino, con un materiale morbido con il teflon , specie se lavori a sbalzo,non è il massimo.
MessaggioInviato: mer ott 24, 2018 13:52
non solo morbido ma anche autolubrificato.
Preso ad espansione occupando tutto lo spazio disponibile in lunghezza sul bancale e con il toppo mobile floscio che c'e' sui tornipongo le possibilita' che diventi una clava rotante sono notevoli
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: mer ott 24, 2018 14:06
MessaggioInviato: mer ott 24, 2018 18:24
Basta tornire bardato da portiere di hokey
