Oggi è dom mag 12, 2024 23:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 53 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: Restauro tornio lorch
MessaggioInviato: sab ott 05, 2019 00:53
Per la cinghia piatta la ditta è Chiorino. La giuntano loro ed è quello che ti consiglio, oppure ti preparano gli smussi per incollarla, cosa che ti sconsiglio anche se lo smusso è fatto da manuale. Smontare il mandrino di un tornio a bronzine è molto semplice ... quindi prima trovi la posizione del motore e poi calcoli lo sviluppo della cinghia e contatti la ditta o un negozio di cuscinetti della tua zona facendotela mandare chiusa. Esperienza personale: incollarla è una rogna, se si vuole che tenga come Dio comanda, bisogna pressarla a caldo per il tempo giusto alla temperatura giusta ecc ecc...
Sia chiaro che i costi per queste cinghie sono abbastanza alti però funzionano come si deve e durano. Hanno vari spessori, tu dovrai prenderla abbastanza sottile mi sa sui 2mm e larga come i gradoni della puleggia. Credo sia questa: https://www.chiorino.com/pdf/CG325_T25-20E_IT.pdf
Se vuoi restare sul vintage ci sono pure quelle in cuoio: https://www.chiorino.com/pdf/CG34_LL1_IT.pdf :grin:
Ciao,
Luca
P.S.
Ah, in alternativa ci sono quelle cinghie sottili per alta velocità, piatte, nere... anche quelle funzionano bene. Le trovi in utensilerie ben fornite ma hanno delle lunghezze standard quindi dovrai adattare il motore alla cinghia e non viceversa come logica vorrebbe.
MessaggioInviato: sab dic 07, 2019 11:30
Finalmente dopo molto lavoro... Ovviamente a tempo perso.. Ho quasi finito
MessaggioInviato: sab dic 07, 2019 13:37
bellissimo !!! complimenti :b23:
MessaggioInviato: sab dic 07, 2019 14:22
restauro ben fatto,peccato per il colore poco innovativo Ral 3015 sarebbe stato un vero tocco di estro artistico
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: sab dic 07, 2019 18:23
bello, alla fine che soluzione hai trovato per la cinghia?
MessaggioInviato: sab dic 07, 2019 18:27
Alla fine per la cinghia ho usato quella che sembrava una corda della tapparella comprata in UK. In realtà è molto solida giuntata con i vecchi ganci in ferro... Si sente il clic quando gira ma per ora va...
MessaggioInviato: sab dic 07, 2019 18:51
il mio primo tornio era fatto cosi' la cinghia la presi da Sandon storica utensileria milanese che ha chiuso pochi anni fa' dopo 70 anni ,ero un ragazzino un po' imbranato e me la assambrarono loro con una specie di cerniera in fil di ferro cucita e un perno per chiuderla
si, il ticchettio all'inizio scoccia poi non ci si fa piu' caso ,seppur obsoleto e' un sistema che funziona benissimo
MessaggioInviato: sab dic 07, 2019 19:03
Ho fatto io la giunta con morsa e martello.. Non é proprio perfetta se vogliamo dirla tutta ma funziona e un po' soldini li ho risparmiati. Se dovesse rompersi passo alla poli v da distribuzione auto.
