"ma era stato scritto che rettificando le ganasce potevano andavano bene sui piccoli diametri e non sui grandi e viceversa"
Allora ...forse mi sono spiegato male, ci riprovo
1) fermo restando quello che dice albi e che io avevo sottolineato con "inguardabili"
2) di solito ( almeno nel mio caso ) la rettifica delle griffe si fa perchè "presi dai millesimi" , si tende a pensare che una volta rettificate prendano sempre in centro ... certo avere un qualcosa che prende sempre in centro sarebbe fantastico , e per questo esistono i morsetti teneri , per quei mandrini che ce li hanno , oppure con semplici artifizi si possono costruire ma, a volte la presa dei suddetti morsetti non è come sulle griffe , vuoi perchè prendono di meno , vuoi perchè la lavorazione è gravosa ecc ecc .
Se quindi si ha l'esigenza di prendere un pezzo , lavorarlo ,GIRARLO, ed eseguire una successiva lavorazione ... la rettifica è tutto tempo sprecato ! Banalmente si rientra nel meccanismo di prendere un pezzo, tornirlo tondo allentare le griffe e riserrarlo ... non gira più a 0. con il sistema suggerito da CARLO invece si , perchè vai a centrare un pezzo che è gia stato tornito e gira a 0 e lo sai, dopo , dipende solo dalla pazienza che hai nel ricentrarlo .Un po' come avere il mandrino a quattro griffe indipendenti , solo con molta meno escursione.
In ultimo la rettifica, presuppone un accrocchio molto preciso e non sempre ci si può affidare al carro , basta un lardone un po' più lento del dovuto o un'impuntamento che i centesimi diventano decimi, quindi con tutte le conseguenze del caso ... con il sistema suggerito da Carlo , anche uno come me ( e se ci sono riuscito io , lo possono fare tutti, anche il barbaro di Artena
) con mezzi hobbistici è riuscito nell'intento di prendere un pezzo lavorarlo , Girarlo ed eseguire altre lavorazioni con il pezzo perfettamente centrato ...
Se poi ci si vuole togliere lo sfizio nulla è vietato ...
