Buonasera a tutti,
sul mio tornio obbistico, tempo fa ho sostituito il mandrino originale con un mandrino a 4 griffe 125 mm ( di fascia molto economica, perchè mi occorreva fare delle lavorazioni su dei pezzi quadrati, cosa avvenuta con buoni risultati per poi rimontare l'originale ). Nel tempo, e vista la comodità, ho lasciato montato il mandrino a 4 griffe per usarlo abitualmente. A distanza di un po' di tempo e molteplici lavorazioni, l'economicità del prodotto è ragionevolmente uscita fuori. Nello specifico le griffe ( probabilmente di metallo non eccezionale ) hanno cominciato ad usurarsi e quindi a pinzare il pezzo sempre più eccentricamente, dopo qualche rettifica andata a bun fine, il problema si ripresentava dopo dieverse lavorazioni. Sono quindi arrivato al punto di voler considerare la sostituzione del mandrino. Considerata l'importanza di questo componente, volevo acquistare qualcosa di meno economico ( 70 euro ). Ho notato su ebay un mandrino della FERVI ( sempre obbistico ) a 169 euro, ma al contempo, ho trovato un altro venditore che vende lo stesso identico mandrino ( sembra ) a circa la metà del prezzo ( ovviamente senza marchio FERVI ). Il mio quesito è se effettivamente questi mandrini siano uguali, oppure se ci potrebbero essere differenza sostanziali.
Nell'eventualità, io potrei spenderci anche 200 euro circa su un prodotto di discreta qualità, se qualcuno può consigliarmi gliene sarei grato. Sempre su ebay c'è un mandrino della rhom a 365 euro, sarà sicuramente un prodotto di buona qualità ma è un po' fuori budget. Maurizio
clone:
https://www.ebay.it/itm/MANDRINO-AUTOCE ... SwgEVehiBcfervi:
https://www.ebay.it/itm/Mandrino-autoce ... xy~g5RyUmn
