Se non le ha ancora a magazzino Ceriani le cartelle per i torni David 20x non si trovano, si devono costruire.
Quando comprai il tornio mi informai dei prezzi, erano parecchio alti, a memoria coi i soldi di una cartella originale ci prendevo due-tre cartelle tipo multifix a seconda del fornitore.
Io ho montato una torretta multifix AA, la misura è perfetta per il Ceriani, con gli utensili da 12 c'è margine sufficiente per la regolazione dell'altezza dell'utensile.
Si deve solo costruire un cannotto da avvitare si avvita sul prigioniero del carrino.
Altri hanno preferito modificare la torretta sostituendo sostituire il prigioniero originale con uno maggiorato, ma togliere il prigioniero è un macello, io ho trovato preferibile fare questo cannotto semplicemente avvitato sul prigioniero, la lavorazione più noiosa e quella di fare il filetto su tutta l'altezza del cannotto, io ho usato una serie di 3 maschi a mano con il codolo normale presa al fai da te , quelli "a macchina" con codolo maggiorato sono più robusti ma non si riesce a filettare su tutta l'altezza. Se voglio rimontare la torretta originale mi basta svitare il cannotto e rimettere in sede la torretta Ceriani.
La torretta l'ho presa da Pewetools, è il clone della multifix svizzera, da questo venditore si trovano anche le cartelle con cono morse, le portabareno (foro circolare 15 o 16 mm) e le portalama per troncatori hss), le cartelle normali le prendo da Paulimot geometricamente sono identiche alle Pewetools ma costano circa una ventina di euro in meno (prezzi febbraio 2019)
questi sono i prezzi attuali di Paolimot
Il "difetto" del sistema Multifix e che non si presta all'autocostruzione, fresare il "millerighe" di accoppiamento con attrezzature tradizionali è semplicemente un delirio, un paio di anni fa sul tubo ho visto un filmato di in masochista che ha costruito delle cartelle , la lavorazione ancorché fattibile è decisamente complicata e bisogna essere ben attrezzati, praticamente è quasi lo stesso vespaio in cui ci si ficca per fresare una corona dentata interna, l'unico vantaggio è che si lavora su una semicirconferenza invece che su una anello chiuso.
Penso che a livello industriale vengano prodotte per brocciatura e poi rettificate.
In ogni caso le cartelle per il Ceriani sono di realizzazione abbastanza semplice. Ad avere una rettifica tangenziale o un lapidello si possono fare tali e quali a quelle originali. comunque l'importante è farle sempre in coppia e montare sulla torretta sempre due cartelle uguali, anche Ceriani le produceva sempre a coppie in modo che fossero sempre uguali due a due.
qui trovi la discussione di Renato55 e il filmato di Autocentrante che hanno impiantato una produzione industriale di cartelle.
viewtopic.php?f=42&t=21310&p=392957&hilit=cartelle+ceriani#p392957Antonio Fratticci si è costruito pure una torretta a cambio rapido per il Ceriani compatibile con le cartelle originali
https://www.youtube.com/watch?v=3qNr2zVi0x4&t=6se delle cartelle extralarge
https://www.youtube.com/watch?v=4k8HrZt8WOE&t=473shttps://www.youtube.com/watch?v=JPg61FGZtxsse guardi sul suo canale trovi anche molti altri accessori che ha fatto per il Ceriani
