Oggi è ven apr 26, 2024 14:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 54 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Vi presento il mio tornio + info su come filettare
MessaggioInviato: mer dic 02, 2020 10:30
Fatto....
MessaggioInviato: mer dic 02, 2020 13:13
Dai calcoli fatti anche a me risulta che le ruote hanno modulo 1,75mm in quanto lo scostamento rispetto ai diametral pitches unificati è davvero troppo evidente. Mio sospetto a questo punto è che qualcuno prima di te abbia già affrontato il problema ed eseguito una conversione del problema al sistema metrico. Per eventualmente confermare questa ipotesi prova a misurare il diametro del foro di calettamento delle varie ruote, se la mia supposizione è corretta dovresti trovare un valore bislacco figlio di una quota in pollici.
Ad ogni modo se le ruote sono metriche poco male, anzi meglio. A questo punto per reperire quelle mancanti, siccome il modulo 1,75 non è disponibile in commercio, ti toccherà fartele tagliare su misura da qualcuno con una fresatrice debitamente accessoriata o una dentatrice.
Certo l'operazione potrebbe avere un certo costo se non avrai modo di beneficiare di un trattamento di favore, quindi valuta un po' quel che ti puoi permettere e poi decidi.
Cambiare modulo non mi sento di consigliartelo come prima opzione perché è una strada che porta a modifiche notevoli del diametro delle ruote e, come risultato, potresti non riuscire più a montare i treni sulla lira (ingombro eccessivo) oppure necessitare di varie oziose per adeguare gli interassi (ruote troppo piccole) o, peggio ancora, ti potresti trovare con le ruote piccole inutilizzabili perché forarle per montarle sui perni finirebbe per intaccare la dentatura.
P.S. Qui vedi qualche foto di un tornio uguale al tuo. Se può tornarti utile una delle immagini ritrae la targhetta delle velocità del mandrino che a te mi pare sia diventata incomprensibile: https://www.practicalmachinist.com/vb/general/colchester-triumph-questions-288867/
MessaggioInviato: mer dic 02, 2020 13:25
se sei pratico e te la senti di fare il progetto c'e' l' ELS e con quella non hai piu' bisogno di ingranaggi e probabilmente costa meno di un treno ingranaggi nuovo e degli ingranaggi 1,75 a misura
MessaggioInviato: mer dic 02, 2020 13:56
Salve a tutti, stamattina ho provato a fare una filettatura di 1/2 pollice (14 filetti per pollice), ma dopo aver impostato le leve come da schema è uscito fuori qualcosa come 20 filetti per pollice.
Presumo che ci sia stato un problema di avanzamento che se ho capito bene la targhetta dice di moltiplicare per tre il numero di filetti e da lì dovrebbe uscire fuori la velocità di avanzamento di mm/m.
Di seguito foto della targhetta originale e la foto della stessa tradotta in italiano.
Datemi una mano a capire.
Grazie mille
MessaggioInviato: mer dic 02, 2020 14:42
Le due ruote piccole è più precisamente la 27 (quella vicino alla norton) e la 35 (quindi quella superiore) hanno l’albero come la foto di seguito, mentre la ruota grande ha l’albero con la chiavetta!!
MessaggioInviato: mer dic 02, 2020 14:43
il passo dipende anche dal treno di ruote sulla testa di cavallo, solitamente sulle targhette delle Norton indicano che serie di ruote vanno montate
MessaggioInviato: mer dic 02, 2020 16:11
Gionp c’è...ma solo per il metrico!!!
MessaggioInviato: mer dic 02, 2020 16:20
se devi brocciare anche gli ingranaggi e' un macello!
MessaggioInviato: mer dic 02, 2020 17:55
Lelef dici che costa tanto farli fare ad una rettifica???
MessaggioInviato: mer dic 02, 2020 18:42
non e' un lavoro da rettifica ma o te li fai ed e' un conto ,tanto tempo ma spese lavorazione zero e non e' una passeggiata, senno' vengon veramente cari
MessaggioInviato: mer dic 02, 2020 19:16
Ma chi le ha tradotte quelle tabelle???
Io sinceramente non capisco cosa vogliano dire.....puoi mettere una foto dettagliata di quelle originali?
MessaggioInviato: mer dic 02, 2020 20:12
Fabryh eccole di seguito:
MessaggioInviato: mer dic 02, 2020 20:24
La tabella originale mi sembra molto chiara, sono indicate per i vari passi di filettatura le ruote necessarie e le posizioni del selettore norton....
MessaggioInviato: mer dic 02, 2020 20:29
Si carlino ....per il metrico però...mentre per quella in pollici ho provato (vedi quello che ho scritto stamattina).
Grazie mille ancora
MessaggioInviato: mer dic 02, 2020 20:35
Per quelle in pollici ti da' solo le posizioni delle leve del cambio , le ruote di rapporto non sono indicate , probabilmente erano sul manuale : devi provare a ricavare tu il rapporto , avendo la madrevite in pollici è abbastanza semplice facendo calcoli partendo dall'errore che hai con la configurazione attuale del treno di ruote.
