Allora vi aggiorno... Loro dicono di non aver riscontrato problemi e che la presa è uguale a quella degli altri mandrini di loro produzione di tenerlo pulito e di stringere solo dal morsetto con la freccia con una certa forza... Hanno provveduto comunque a rettificare la presa che ora dicono sia a 2 centesimi ma anche prima era cosi.... Intanto io solo con questo mandrino ho il problema che quando lavoro con la contropunta, la stessa smette di girare.... Con gli altri 2 mandrini che ho non succede questo nemmeno con il cinese da 100 euro preso giorni fa, basta serrare e rimane tutto immobile, col mio anche usando la leva riesce a scivolare il pezzo tra le griffe. Sai quante bestemmie ho lanciato mentre filettatavo con la contropunta e tutto ad un tratto smetteva di girare?ora mi viene un dubbio.... Non è che adesso che mi hanno rettificato le griffe devo di nuovo sfacciare la flangia per azzerare ogni errore?
