Oggi è gio mag 23, 2024 06:52
 Oggetto del messaggio: smontare vecchio tornio dalla sua postazione di lavoro.
MessaggioInviato: lun lug 12, 2021 06:12
un mio amico ha recentemente acquistato un tornio parallelo, dovrebbe andare in questa officina in fase di dismissione, smontarlo dalla postazione e portarlo via, lo stesso è inghisato al pavimento tramite chiavarde e malta cementizia, qualche accortezza per evitare di danneggiare il macchinario, che attrezzi occorre portare per smuoverlo e trainarlo fino alla posizione di carico sul veicolo, grazie fatemi sapere
lunghezza circa 3 metri
largo 60 cm
alto circa 130 cm
peso approssimativo 20 quintali.
non è vasca mono fusione, ma ha i piedi montanti che sono monolitici al banco e alla testa motrice.
Tornio Parallelo usato Torgim 350
Altezza punte sulle guide mm 350
Distanza max tra le punte mm 2000
Larghezza bancale mm 415
Larghezza dell’incavo mm 370
Ø max tornibile sul banco mm 720
Ø max tornibile sull’incavo mm 870
Ø max tornibile sulla slitta mm 490
Passaggio barra max mm 146
Sede conica contropunta e mandrino 1° 30’
24 velocità di rotazione del mandrino giri/min da 8 a 1020
54 avanzamenti longitudinali mm/giro da 0,05 a 3
54 avanzamenti trasversali mm/giro da 0,025 a 1,5
54 passi di filettatura metrica da 0,5 a 30
33 passi a modulo da 0,25 a 15
54 passi di filettatura Whitworth da 1 a 60
54 passi Diametral Pitch 2-120
Cono morse della contropunta N. 5
Potenza motore HP 14
Potenza elettropompa HP 0,20
Allacciamento 400 V ±10% - 50 Hz
non riesco ad allegare foto per sopralluogo virtuale e panoramica macchinario e locali, troppo grande l'immagine.
 Oggetto del messaggio: Re: smontare vecchio tornio dalla sua postazione di lavoro.
MessaggioInviato: lun lug 12, 2021 06:51
IO per ridimensionare le immagini uso Dropic
ma di programmi ce ne sono molti.
14 hp non è un po' tanto? :shock:
MessaggioInviato: lun lug 12, 2021 07:21
C'è carroponte?
Si potrebbe sollevarlo dai tirafondi col carroponte e poi accompagnarlo all'uscita con due transpallet.
MessaggioInviato: lun lug 12, 2021 09:19
gli ancoraggi van tagliati, dopo anni non si smonteranno mai.
Per il sollevamento ogni macchina ha le sue specifiche , modalita' e punti di sollevamento, non che sia roba delicata ma se sbagli il danno spesso e' gravissimo
MessaggioInviato: lun lug 12, 2021 09:26
Credo che in quel tornio siano previsti due fori nella fusione stessa.
In quei fori, si infilano due tubi robusti e lo si solleva con le cinghie dall'alto.
Sempre che hai disponibilità di spazio e di mezzi.
I tirafondi serve taglierli come ti hanno detto.
metto un'immagine.
O forse ho capito male?
Se proprio ti viene difficile far girare il pezzo, niente paura, fai girare l'utensile e lascia che il pezzo si faccia lavorare...
Mai sentita la storiella di Maometto e la montagna?
MessaggioInviato: lun lug 12, 2021 09:50
confermo per le barre, a naso son ben piu' di 2T
visto che la ditta esiste ancora tanto vale contattarli
http://www.torgim.it/it/prodotti/torni- ... e-t350400/
MessaggioInviato: lun lug 12, 2021 14:11
praticamente è murato a terra, possiamo portare la gruetta da officina per smuoverlo e trascinarlo verso la porta dove l'autocarro allestito con una gru potrebbe sollevarlo e posizionarlo sul cassone del mezzo.
MessaggioInviato: lun lug 12, 2021 15:26
il pavimento com'è? Bello liscio oppure rovinato?
MessaggioInviato: lun lug 12, 2021 17:20
Di solito , oltre ad usare le cinghie con i tubi per il sollevamento, io giro una ulteriore cinghia attorno al mandrino.
Dopo averlo bloccato, naturalmente.
MessaggioInviato: lun lug 12, 2021 19:17
Bella macchina,ho incominciato su una uguale
MessaggioInviato: lun lug 12, 2021 20:55
La vedo pelosa a movimentarlo con una gruetta... Occhio al baricentro, se è alto (il baricentro) e lo prendete da sotto o ci mettete i traspallet rischiate di capottarlo. Un bravo gruista ve lo carica in pochi minuti....ha il suo costo ma è più sicuro per tutti, tornio compreso
MessaggioInviato: mar lug 13, 2021 06:03
il pavimento è usurato, massetto in calcestruzzo sconnesso, credo useremo la gruetta per sollevarlo e infilarci sotto le barre come guida, come rotaie ,poi con le leve a palachino, tipo quelle che usavano i ferrovieri per sistemare i binari manualmente , la trascineremo sotto la gru per imbragarla e sollevarla sopra il camion. prima si deve levare tutta la malta cementizia e svitare le chiavarde, almeno speriamo di riuscirci. grazie per la cortese collaborazione.vi terrò aggiornati
http://www.lathes.co.uk/lifting-a-lathe/
https://www.practicalmachinist.com/vb/g ... ft-245467/
MessaggioInviato: mar lug 13, 2021 07:59
Ciao conoscete il modello ed il marchio del tornio, viste le dimensioni, almeno non si tratti di una macchina primi giorni del 900', il peso potrebbe passare i 30 ql più che essere attorno ai 20.
It's never too lathe
MessaggioInviato: sab ago 21, 2021 17:13
grazie per i tuoi preziosi suggerimenti, prima l'ho sollevato sui tubi con una gruetta da officina prima dalla testa, prendendola dal banco, poi dalla coda . poi come gli egiziani piano piano lo abbiamo spinto verso il camion che era dotato di gru idraulica grazie.
