Ciao da norma gli attacchi Camlock da 3 e 4 pollici hanno tre prigionieri da 5 pollici in su 6 .
Se hai trovato una flangia menabrida D1-5 con 3 prigionieri vuol dire che valutate le forze da trasmettere (ammesso che l'abbiano fatto) hanno giocato al risparmio e non hanno messo 3 prigionieri. La flangia menabrida sostanzialmente è soggetta solo alle forze dinamiche di accelerazione del pezzo e alle forze dovute al taglio del materiale in quanto il peso del pezzo è sostenuto da punta e contropunta, e anche le forze di taglio con questa configurazione solitamente sono ridotte .
Dal punto di vista geometrico la flangia la monti, però se la lavori per usarla come flangia di interposizione per montarci una piattaforma autocentrante, cambi drasticamente le condizioni statiche pensate dal genio che ha eliminato tre prigionieri . Dal punto di vista della resistenza meccanica ti ritrovi a trasmettere le stesse forze (forze di taglio, peso del pezzo, momenti dovuti alle masse a sbalzo, forze dinamiche dovute all'accelerazione e decelerazione del complesso piattaforma+pezzo) su 3 prigionieri invece che sui 6 con cui è stato dimensionato il sistema di attacco ( la taglia dell'attacco viene determinata in funzione delle caratteristiche della macchina su cui viene montata quali ad esempio potenza, altezza alle punte, diametro massimo lavorabile) In questo modo vai e raddoppiare gli sforzi su elementi che subiscono sollecitazioni dinamiche, sono soggetti a fatica e che tengono attaccata la piattaforma al naso del mandrino. Non so il Nosotti quanti giri faccia al massimo , ma ti assicuro che anche ne facesse solo 1000 se ti si stacca la piattaforma dal fuso ci puoi lasciare la pelle. Da ingegnere strutturista direi proprio che NON va bene lo stesso.
