Oggi è gio mag 16, 2024 17:13
 Oggetto del messaggio: Frizione Meccanica oppure elettromeccanica
MessaggioInviato: gio nov 23, 2023 14:00
Mi viene da pensare che quella Meccanica abbia sia di più facile manutenzione e sia più affidabile rispetto a quella elettromeccanica.
Quali i pro e contro delle due?
 Oggetto del messaggio: Re: Frizione Meccanica oppure elettromeccanica
MessaggioInviato: gio nov 23, 2023 17:16
dove la devi usare?
una elettrica come motaggio meccanico e`piu`semplice e nei limiti piu`sicura che stacchi e attacchi bene.
una meccanica a comando meccanico o idraulico che sia e`piu`delicata come registrazione, il vantaggio e`che se uno vuole la fa patinare, in certi lavori delicati al tornio, una troncatura profonda ad es, ove potrei distruggere pezzo o utensile ,a parte andar piano a manina negli affondi, lascio la frizione che trascina appena, in caso di impuntamenti o impastamenti non trasmette troppa coppia e mi accorgo subito facendo a tempo a sganciarla del tutto, certo sono un po` un polipo in posizione ridicola con una mano li e una la per genstire il tutto ma si fa`
MessaggioInviato: gio nov 23, 2023 20:15
Stavo valutando l'acquisto di un tornio nuovo e un'azienda commercilizza torni con frizione meccanica e torni con frizione elettromeccanica..
MessaggioInviato: gio nov 23, 2023 22:53
Meccanica. Con quella Elettromeccanica ti perdi le finezze. Tipo banalmente far girare di un quarto di giro per x motivi tuoi il mandrino risulta più fastidioso. Costruttivamente parlando a sto punto non è un problema tuo dato che è un tornio da comprare e non un'attrezzatura da realizzare. L'elettromagnetica poi ti lascia a piedi così, all'improvviso (almeno.. Quello che usavo io. Si consumavano le 'spazzole "passatemi il termine e basta... Non andava più, si dovevano sostituire).
