Oggi è sab apr 27, 2024 08:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 76 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: altra lunetta hobbymat, il copione son sempre io!
MessaggioInviato: sab gen 20, 2024 19:11
:shock: :shock: :shock:
Giuro che i due pomelli verticali color alluminio facessero parte di qualcos'altro :roll:
...e servono a ...? cosa mi sono perso
MessaggioInviato: sab gen 20, 2024 20:38
per aprire in due la lunetta, invece delle 2 brugole i pomellini che son piu`comodi
MessaggioInviato: dom gen 21, 2024 20:04
TaDaDa !!!
pero`ho 2 problemini :oops:
il pomello tocca dentro al supporto stepper !
vabbe`era abbondante ho tagliato sul posto col flex e quel problema e`risolto.
La torretta senza carrino come l`ho fatta monobullone con un distanzale e`troppo a sx per lavorare sulla dx !
il blocchetto di ghisa in basso a dx e`la meta`del supporto utensili che andrebbe sul lato opposto alla torretta normale per il Caser.
Sul Caser ho rifatto il carro e non l`ho prevista in piu`,l àltra meta`era strappata quindi inutilizzabile.
ho tagliato via anche una fetta sotto per avvicinarmi, mancava 1 mm alla quota desiderata ma, sotto la fresa in morsa la parte a C fletteva e avevo paura di spezzarla stringendo.
Quindi l ho abbassata di lapidello, fortuna che la ghisa vien giu`bella rapida, non ho tolto il mm ma quasi ed ho ripassato anche la faccia sopra che, non era poi cosi`dritta!
Farci stare i fori per inbullonarla e`stato un po`critico, ho usato 2 fori originali del 5MA piu`il terzo che avevo fatto , per il terzo che e`un 8MA, ho dovuto farmi una vite con testa ridotta e per svasarne la sede ho dovuto prima incastrare lo svasatore sotto la cava, la testa della vite passa sotto la cava, con un foro da 8, 4 si inclina il giusto per entrarci..insomma ci son stato al pelo.
Adesso oltre ad essere un lavoro migliore di quel semplice tondo posso spostare la torretta a dx e sx come mi pare per arrivar bene a lavorare lato lunetta o contropunta.
MessaggioInviato: sab gen 27, 2024 18:11
ero partito a farla con la piccina ma poi viste le ore l`ho passata alla grossa che in meno di 1 ora se l`e`scontornata
ho fatto un errore di 0 e ho corretto dopo la prima passata, ne resta il testimone.
tagliata dall`alluminio fuso in casa, una soddisfazione in piu`
un inizio con la sbordatrice, sotto e`ancora da passare , che poi e`alta un 3cm ,va`abbassata un 5
prova assemblaggio con viti e cuscinetti random
a confronto con la fissa
MessaggioInviato: sab gen 27, 2024 18:12
messa sul lato sbagliato per far la foto, si capisce come si impegna sulla macchina.
MessaggioInviato: sab gen 27, 2024 21:59
Vedo che la cianfrinatura della lunetta di frankborghi ti ha influenzato e ha fatto diventare chicchettoso anche te. Bravo ben fatta, anche bella da vedere
MessaggioInviato: sab gen 27, 2024 22:16
per la cianfrinatura cè`la macchinetta ad aria compressa cinese, me l`aveva suggerita Suntzu
consuma un po`d`aria ma si fa`in fretta senza star li a usare la fresatrice.
quando sara`finita la vernicero`gialla anche lei
MessaggioInviato: dom gen 28, 2024 00:28
Ah pensavo l avessi fatta a cnc!
MessaggioInviato: dom gen 28, 2024 08:24
non che non si possa a controllo.
o usavo la stessa fresa con cui ho fatto il resto e gli facevo fare tot minipassate per fare il profilo inclinato
oppure cambiavo la fresa con una inclinata rifacevo lo 0 utensile, il codice e via in una sola passata
coll`atrezzino pero`e`molto piu`rapido e se la profondita`non piace ritocco la regolazione e ripasso, il risultato e`analogo che a farla di macchina.
MessaggioInviato: lun gen 29, 2024 09:09
ed eccola finita.
È`solo appoggiata, mancano i fori per fissarla , sto cercando un sistema per forare e filettare sul fianco del carro senza dover smontare tutto il tornio.
fortunatamente il materiale era abbondante, ad abbassarla a 25 i pomelli avrebbero interferito coll`asse per fresare, quindi ho abbassato solo sino a 27,5
i cuscinetti che ho messo son troppo grossi,limitano e tanto le corse dei puntalini, van cambiati col tipo che ho usato per la fissa.
MessaggioInviato: lun gen 29, 2024 21:23
I cuscinetti sono un po' distanti dall'utensile, non riesci a metterli sull'altro lato del puntalino così stanno anche (più o meno) nella mezzeria della lunetta ?
MessaggioInviato: ven feb 02, 2024 15:39
Solo una domanda...
La mia quando sarà pronta ??? :lld:
MessaggioInviato: ven feb 02, 2024 16:44
tu sei in vacanza ai tropici!
potevi portarti il tornio come bagaglio a mano :idea:
gli ultimi saranno i primi quindi a renpag rispondo ora.
scusami mi ero dimenticato!
i cuscinetti sono provvisori, troppo grossi, van montati gli stessi della fissa li ho messi giusto per vedere come veniva.
Comunque si , i cuscinetti uno li puo` montare indifferentemente interni o esterni.
MessaggioInviato: mar mar 05, 2024 09:05
scusa ma i cuscinetti girano sul filetto dei bulloni quindi con un giuoco minimo di 1 decimo?
MessaggioInviato: mar mar 05, 2024 10:14
Credo di no ... il bullone stringe l'anello interno del cuscinetto e l'anello esterno gira sulle sfere...
